sveagle
1.944 -
Alle erstellten Inhalte von sveagle
Wenn das der Aktivkohlefilter für die Benzindämpfe ist,dann ist es einiges größer als bei meinem Golf. SVEAGLE
Bei den alten Smarts ging das wohl mit den 195 an allen 4en aber bei den neuen Modell macht der Tüv bei 195 vorne probleme :-x
Chaoti Für nen Kraftstofffilter wäre er viel zu groß. Ich habe einen Benziner. Die Leitungen die in den Behälter gehen gehören zum Kühlwassersystem.Könnte es ein Ausgleichsbehälter sein?
Ich habe einen Festpreis ausgemacht. Das problem ist,das beim neuen Smart alles anders ist als bei den alten und Webasto hat nur Pläne für die alten Smarts. Der Mann ist autorisierter Webasto-Händler und Monteur,er hat schon 2 Standheizungen bei mir eingebaut und ich war mit der Arbeit und mit dem Preis immer zufrieden. Nur mit so einem Chaos unter der Plastikabdeckung hat er auch nicht gerechnet. Er baut ca 250 Standheizungen im Jahr in die verschiedensten Modelle ein.Beim Golf 5 wäre der einbau noch schwieriger SVEAGLE
Ja Ja ein lustiges Thema
Hat mein Smart vielleicht einen Latent-Wärmespeicher serienmäßig :-D :-D :-D SVEAGLE
Schon klar,war gerade wieder in der Werkstatt und habe den vortschritt meiner Standheizung betrachtet.Der Unterboden ist volgestopt mit lauter mechanik und elektrik,da ist kaum noch Platz für die Standheizung. SVEAGLE
Sind die eigentlich mit Wasser oder Gel gefüllt??? Svagle
Smarting Vor der Batterie sitzt ein ziemlich fetter Kasten,und wenn die Spannung ansteigt klackt es ziemlich heftig in dem Kasten könnte wirklich ein Lastrelais sein,werde mal ein Bild machen von dem Kasten.Da laufen auch alle fetten Kabel rein. SVEAGLE
Habe heute morgen den 42 in die Werkstatt gebracht um die SH einbauen zu lassen.Nach 2 Stunden bin ich wieder in die Werkstatt gegangen und der Monteur war total am fluchen.(Da stimmt ja gar nix mit der einbauanleitung überein).Problem der neue 33L Tank ist tiefer als der alte,laut einbauanleitung werden die Wasserleitungen zwischen Tank und Bodenabdeckung durchgeführt aber das geht beim neuen Modell nicht mehr weil der Tank tiefer sitzt. Nun hat der gute Mann direkt bei Webasto angerufen und gefragt was das soll, die Antwort. Das Modell Bj.05 ist noch nicht getestet worden,die einbauanleitung die sie haben ist für das Bj.02.Leider können wir ihnen nicht weiterhelfen. :-x Dem Monteur ist bald der Kragen geplatzt. Jetzt hat er die Leitungen oberhalb des Tankes verlegt mit erheblichen aufwand. Habe mal ein paar Bilder von der Aktion gemacht. SVEAGLE [ Diese Nachricht wurde editiert von sveagle am 30.11.2004 um 13:59 Uhr ]
Smartling Die Ladekontrolle leuchtet bei Zündung ein auf und geht aber sofort nach 2sec. wieder aus obwohl der Motor noch nicht gestartet ist. Ich denke ,das hat was mit SAM zu tun.SAM ist das diagnosesysten beim neuen Smart. Wenn ich den Schlüssel sofort auf start drehe und gleich wieder loslasse dauert es noch 2 sec. bis der Motor überhaupt startet und in der Zeit ist auch die Kontrolllampe an. Ich vermute das SAM in den 2 sec. einen prüfstrom durch den Generator schickt und so überprüft ob der generator OK ist.Deshalb ist die Kontrolllampe auch aus obwohl er Generator nicht lädt weil er schon vorher den Generator überprüft hatte. Außerdem ist beim neue Smart alles über CAN-BUS verkabelt.Da kann die Lima auch direkt über das Steuergerät beeinflusst werden. Was auch auffällt,das die Spannung schlagartig da ist und sich nich langsam aufbaut wie bei den alten Generatoren.Ich tippe auf ein Relais das vor der Batterie sitzt und das Ladekabel von der Batterie für 15 sec. trennt (variabel). Wenn ich jetzt abends in auto steige den Motor starte und das Licht anmache ist das Licht erst relativ schwach undnach den 15 sec. wird es schlagartig hell. Könnte auch was mit den Sekundärluftsystem zu tun haben um die Abgasnorm Euro 4 einzuhalten. Habe heute meine Standheizung einbauen lassen mit einer 62 AH-Batterie. Werde mal den Ladestrom messen wenn die SH vorher 30min. gelaufen ist. Smartling Bei dir tippe ich auch auf die Batterie. SVEAGLE
Stahlratte Was hast du alles machen müssen um die 195/45 R15 eingetragen zu bekommen.Laut SC darf ich vorne maximal 175 fahren :cry: SVEAGLE
Smartling Ich weiß was ich schreibe auch wenn ich keine Ausbildung zum KFZ-Elekriker gemacht habe. Die Ladelampe brennt nicht und die Lima liefert erst nach 15 sec. Strom und Spannung. Wenn du dich auch nur ein bißchen mit Elektrik auskennst,würde dir klar sein warum die Lima abgeschaltet ist. SVEAGLE
Habe gerade hier gelesen,das man zu jedem Kauf einer Smart´s ein Smartcard bekommt,was auch immer das ist,ICH HABE SIE NICHT BEKOMMEN.Was genau ist die Smartcard SVEAGLE
Stromversorgung Smart Roadster (z.B. Standheizung)
sveagle antwortete auf dragontrainer's Thema in SMARTe Technik
Viel kann die Heizung aber nicht bringen,weil der Zigaretteanzünder maximal ca.120Watt liefern kann. SVEAGLE -
Die Ladekontrolle ist logischerweise aus. Wär ja schwachsinn wenn die an wäre und nach 15 sec. wieder ausgeht. SVEAGLE
Du hast Probleme mit Schlaglöchern,hier ist Lösung :-D :-D :-D
Smartling Und wenn Relais für die abschaltung des Generators bei dir nicht mehr funktioniert,würde sich der Motor auch schwer tun beim Start.Frag mal im SC ob deine Baureihe auch schon die abschaltung hatte. SVEAGLE
Smartling Die Lichtmaschine ist bei mir definitiv die ersten 15 sec. abgeschaltet und das ist auch so gewollt,habe mir das beim SC bestätigen lassen.Um den Motor den Startvorgang zu erleichtern werden alle Zusatzaggregate wie Generator und Klimaanlage erst 10-15sec nach dem Start eingeschaltet.Hab ich auch schon mit dem Multimeter überprüft.Beim Start geht die Spannung auf etwa 12,1V zurück und bleibt für 10-15sec. auf etwa 12V. Nach 15sec.schaltet ein Relais den Generator ein und die Spannung steigt auf 14.2V . Zumindest erklärt das die Klackerei am anfang wo man hört.Da hört man nicht nur das Relais der Sekundärlufteinblasung sondern auch vom Generator. SVEAGLE
Super Stahlratte Genau so stelle ich mir meinen Smart vor,da meiner die gleiche Lackierung wie deiner hat :-D SVEAGLE [ Diese Nachricht wurde editiert von sveagle am 28.11.2004 um 21:42 Uhr ]
Zum Glück habe ich die Servolenkung mitbestellt,lenkt sich wie mein Stapler in der Arbeit mit einem Finger :-D SVEAHLE
Kann mir einer sagen welchen Querschnitt das Batterie-Massekabel hat?
Stahlratte Mch mal ein paar Bilder von deinen Reifen und Felgen und stell sie mal ins Forum Sveagle
Hallo Stahlratte Welche Felgen hast du bei dir drauf? SVEAGLE
