ogelwie
9 -
Köln
ich habe einen smart bj2001 - da ist definitiv nur der 135er für vorne im brief eingetragen... gruß ogelwie
und was ist mit der ABE bei den ganzen Möglichkeiten, die ihr hier genannt habt? Ich habe zu diesem Thema das SC angemailt und die haben definitiv davon abgeraten, weil 1.) ABS und Trust Plus für 135er ausgelegt sind 2.) die ABE erlischt 3.) eine evt. vorhandene Steuerbefreiung weg ist :cry: gruß ogelwie
hall andreas! gibt's dann eine ABE dazu oder musstest du damit zum TÜV? ich habe bei cu-marketing geguckt. da gibt's ja eine menge... haben die dir eine felge vorgeschlagen oder hast du sie dir ausgesucht? gruß ogelwie [ Diese Nachricht wurde editiert von ogelwie am 31.05.2005 um 14:41 Uhr ] [ Diese Nachricht wurde editiert von ogelwie am 31.05.2005 um 14:42 Uhr ]
hallo smarties! mein kleiner hat noch die standard-bereifung (vorne 135er, hinten 175er). nun sagt jeder etwas anderes und nichts genaues. :-? :-? :-? :-? :-? :-? :-? :-? :-? :-? was macht nun sinn? :-? :-? :-? :-? :-? :-? :-? :-? :-? :-? *vorne 145er, hinten 175er *vorne 175er, hinten 175er *vorne 175er, hinten 195er wann muss ich was von wem eintragen lassen, oder gibt es auch ABEs ohne TÜV-eintrag? wofür benötigt man neue felgen. gruß ogelwie [ Diese Nachricht wurde editiert von ogelwie am 31.05.2005 um 08:34 Uhr ]
ich fahre fast nur autobahn und dann nicht sonderlich schnell - bringt eh nichts bei dem verkehr zu heizen :-x mein smart verbraucht dabei 3 l / 100 km - damit bin ich wirklich zufrieden. vor allem ist hierbei auch ein gutes stück stadtverkehr drin (wobei der verbrauch ja doch in die höhe geht!) :-D dem schätzeisen "eieruhr" sollte man nicht soooo viel aufmerksamkeit zuteil werden lassen. ich habe meinen smart vor kurzem sogar auf 0,0l runtergefahren und konnte trotzdem nicht mehr als 19l tanken - ich meine es passen 22l rein! :-? gruß ogelwie
...also bei meinem smart ist nix nass - im fussraum. wenn, dann aussen, und das nur bei regen ;-) wenn bei dir der fussraum nass ist, dann würde ich aber mal nach der ursache forschen! "besser is" gruss ogelwie
...also, ich habe auch gerade einen neuen sitzbezug geordert! hier die aktuellen preise :-x für den passion: EUR 200,- mit sitzheizung EUR 170,- ohne sitzheizung EUR 30,- aus- und einbau (info ist eine woche jung) ogelwie
Beifahrer-Fenster ohne "Griff durch den Smart" öffenen
ogelwie antwortete auf ogelwie's Thema in SMARTe Technik
hey, vielen dank für eure tipps! jetzt weiss ich wenigstens, warum meine sicherung durchgeknallt ist... :o ich bin mir aber noch nicht sicher, wie ich jetzt mein "problem" lösen werde. eigentlich möchte ich weder auf den zusätzlichen schalter verzichten, noch möchte ich den orignal-schalter tot machen! ich glaub, ich guch mir mal an, wie der fensterhebermotor angeschlossen ist, vielleicht kann ich ihn ja überlisten! ogelwie -
ogelwie erstellte ein Thema in SMARTe Technik
Hallo, ich bin seit 10 Tagen stolzer Besitzer eines Smart Cabriolets... und schon hätte ich eine "Kleinigkeit", die ich ändern möchte: ich möchte mir einen Schalter zu dem Fensterheber auf der Beifahrerseite parallel schalten. Als ich dann den Original-Schalter in der Hand hielt, war ich dann doch recht überrascht. Eigentlich bin ich ja nicht ganz blöd, was E-Technik angeht, aber mein Versuch, die Funktion dieses Schalters zu durchschauen endete damit, dass die 30A-Sicherung durchknallte... Kann mir jemand helfen??? Ogelwie
