Kraehe
7 -
Mahlzeit Ich habe mal ne Frage. Ich habe nur die Radiovorrüstung drinnen. Radio habe ich selber eingebaut. Funktioniert auch. Dank DanielS seinem Beitrag geht es auch aus, wenn ich das Auto aus machen. Ich will jedoch wissen, ob ich hinten in den Türen auch Lautsprecher reinbauen kann. Die Lautsprecherabdeckung habe ich schon ab bekommen. Kabel sind da auch irgenddwelche, die aber irgendwo festgelemmt sind. Für was sind die? Und wie bekomme ich sie los, falls sie für das Radio sind. Und zweitens, vorn beim Radio sind leider die Kabel für die hinteren Lautsprecher nicht da, liegen die vielleicht irgendwo versteckt? Wenn nicht, wie bekomme ich am günstigsten welche verslegt, so das man sie nicht sieht. :-?
Mahlzeit Ja, danke funktioniert super. Noch ein Hinweis an andere. Bei mir hatten sie noch ein ISO Adapterstück zusätzlich reingebaut, was Dauerplus auf Dauerplus und Zündungsplus legt. Das Teil rausnehmen und so wieder zusammenstecken. Dann gings auch bei mir. Danke nochmal. MfG Krähe
Hab mir das nochmal genau angeschaut. Also beim Radio vorn sind keine Kabel, die irgendwo nach hinten gehen, aber wie gesagt in den Türen ist etwas. Habe mal ne bitte. Die Kabel für die hinteren Lautsprecher, was haben die für eine Farbe? Weil 2 Kabel liegen dan vorn noch mt drinnen, aber mit Klebestreifen verklebt.
Ich rede vom ForFour, falls wir uns missverstehen. Der vom Smartcenter meine, das würde hinten mit drinnen liegen. Hab auch Kabel gesehen, weiß nur nicht wie ich dran komme, vielleicht hast du einen Tip, danke schonmal im Vorraus. Der Stecker vom Kabel scheint irgendwo festgeklemmt zu sein. Wenn ich an die Kabel rankomme und das funktioniert, muß ich selber erst mal nach Bxen schauen. In der Regel, wenn die schon den Strang für die ganzen Lautsprecherkabel verlegen müssen, dann meißt auch gleich alles. Weil es teurer ist unterschiedliche Kabel anzufertigen. Das ist ein ganzes Strangpaket in der Regel. MfG Krähe
44 Lautsprecherinbau hinten, bei Radiovorrüsung
Kraehe antwortete auf Kraehe's Thema in smarter Sound
Hat denn keine eine Idee oder schonmal rumgebastelt. Will nicht das neue Auto versauen. -
Mahlzeit Erstmal Gruß an alle Smartfahrer. Bin heute zum ersten mal in dem Forum. So jetzt zu meiner Frage. Ich habe einen ForFour mit Radiovorrüstung bestellt. Sprich es sind 2 Lautsprecher vorn eingebaut und das Radio mußte ich selber besorgen. Funktioniert auch. Nun möchte ich hinten auch noch 2 Lautsprecher in den Türen einbauen. Wie man die Abdeckung abbekommen tut, weiß ich. Nur nicht wie ich an das dahinter festgeklemmt Kabel komme. Ich sehe es ja, nur der Stecker schein irgendwo festgeklemmt zu sein und ich bekomme das Kabel so nicht lose. Hat jemand einen Tip??? Passt das überhaupt da so ein großer Magnet von dem Lautsprecher hin oder sollte ich das runde Plastik (sieht aus wie eine halb offene Schale) dahinter noch rausschneiden??? Besten Dank MfG Krähe ----------------- Smart ForFour 1.5 Passion
Hallo Die Boxenabdeckung bekommt man ganz leicht ab beim ForFour. Der Werkstatmeister hat mir gesagt mit einen geeigneten Gegenstand die Boxenabdeckung abhebeln. Sprich, mit einem Schrabenzier einfach drunter und abhebeln, die sind nur eingeklipst. Mit geeigneten Gegenstand ist etwas gemeint, was keine Kartzer macht, also am besten selber probieren. Dann habe ich noch eine Frage. Ich habe in meinem ForFour nur die Radiovorrüstung drinnen. Radio habe ich selber eingebaut. Jetzt würde ich Hinten gern Lautsprecher hineinbauen. Die Boxenabeckung habe ich ab. Das Kabel klemmt auch dahinter. Nur irgendwie hengt das so fest, wahrscheinlich irgendwie der Stecker in eine Halterung reingeklemmt, das ich das Kabel absolut nicht rausbekomme um meine Lautsprecher anzuschließen. Hat jemand einen Tip für mich??? MfG Krähe ----------------- Smart ForFour 1.5 Passion
