smartin78
81 -
Gramatneusiedl
WU-xxxDU
Security Engineer
Hallo Leute! Und wieder ein Problemchen... Heute ist mir aufgefallen, dass der Turbo zeitweise nicht arbeitet. Statt Beschleunigung kommt nur dichter Rauch hinten raus. Runter vom Gas, dann nochmals probieren und es geht wieder. Wie denn nun? Turbo hin? Ist schon der zweite. Ich fahre einen 42 limited/1 mit insgesamt 88000 km, aber seit 2000km ATM drinnen. Jemand eine Idee? Vielen Dank schon jetzt mal! lg Martin
Hallo! Problem!!! Hilfe!!! Schon seit längeren tut sich mein smart etwas schwer beim Anstarten. Das macht sich so bemerkbar,dass beim Starten der Anlasser erstmal einmal unter Protest dreht und sich dann aber doch starten lässt. (Zumindest hört es sich so für mich als Laien an) Jetzt ist es soweit, das er sich gar nicht mehr starten lässt. Anlasser versucht scheinbar zu drehen, geht aber nicht. Batterie ist ein Jahr alt, sollte also OK sein. Habe was von wegen Anlasser und korridierte Kontakte usw gelesen. Was hat es damit auf sich? Vielen Dank schon jetzt für die Hilfe! lg Martin
[S] Winterreifen für 42 mit oder ohne Felgen
smartin78 antwortete auf smartin78's Thema in Biete / Suche / Tausche
so, hat sich erledigt, bin bedient! danke an alle! lg -
Was für Reifen sind da drauf? Was stellst dir preislich vor? lg -
smartin78 erstellte ein Thema in Biete / Suche / Tausche
Suche Winterreifen für meinen 42. Können mit oder ohne Felgen sein. Allerdings keine "Billigmarken". lg Martin -
Hallo Leute! Suche für meinen limited/1 einen Kotflügel rechts vorne in weiß. Hat jemand was für mich bez. gibt es irgendwo einen smart-Schlachter? Danke! lg Martin
Noch immer Interesse, wo wären denn die Felgen???
Hi! Interesse! Muss aber mal abklären, ob die auf meinem limited/1 passen.. Wo wären denn die Felgen? lg Martin
B: smart 42 limited/1 mit Motorschaden
und weg ist er. Schade! :cry: Aber da kommt sicher wieder was nach.. lg -
nein, einzeln verkauf ich nichts. Mir fehlt für solche Bastelarbeiten das Geschick! lg -
Ich hab mir das mit dem neuen Motor auch schon überlegt, aber ich möchte ein Cabrio! Und ausserdem soll es ein 2nd Gen werden, allein schon wegen dem vollwertigen ESP... Es tut mir eh leid um den kleinen, steckt ja auch genug Mühe drinn.... :( -
Hallo Leute! Nach einigen Überlegen hab ich jetzt beschlossen, meinen kleinen nicht mehr reparieren zu lassen, sondern mir gleich ein neueres Modell zu leisten. Deswegen ist der kleine jetzt zu haben: smart limited/1 Nr. 0690 EZ10/98 ca. 85000km 60 PS Rahmen schwarz, Panele weiß Momentane Beklebung RÜCKSTANDSLOS entfernbar - mach ich auch noch bei Bedarf Alus Starline mit Sommerreifen Innenaussattung blau mit gelben Akzentteilen Teilledersitze Laderaumabdeckung Uhr Drehzahlmesser Klima Glasdach limited/1 Fußmatten Becker Navigationssystem usw. Nichtraucherfahrzeug Unfallfrei ---Top gepflegt--- Und als besonderes Extra: Motorschaden! Ein Ventil dürfte durchgebrannt sein. Läuft nur noch auf zwei Häferl. Ausserdem hat die Windschutzscheibe einen Sprung. VB: €1.900,-- Das Auto steht in Wien 22 und kann nach jederzeit besichtigt werden. Erreichbar bin ich unter 0699 / 1488 0086. lg Martin ----------------- lg, Martin
smart kapputttttt - und jetzt? Motorschaden? Austausch? Verkaufen?
smartin78 erstellte ein Thema in SMARTe Technik
So meine lieben, jetzt hat es auch mein Zebra erwischt. Auf einmal hat der Motor angefangen, leicht zu ruckeln, dann wurde es stärker und jetzt hört er sich wie ein Aixam an!!! Wenig Leistung, Turbo arbeitet aber (noch - man hört ihn pfeiffen). Meiner bescheidenen Meinung nach vermute ich jetzt mal, dass einer der drei Zylinder aufgegeben hat... Jetzt meine Fragen: was tun? - Austauschmotor: Bin in Wien zu Hause und möchte das nicht in einem SC machen - Verkaufen: Was kann ich noch dafür verlangen? Ist eigentlich bei einem Austauschmotor dann auch eine neue Kupplung dabei? Was kann mit danach noch eingehen? Es geht hier um einen 42 limited/1, 90000km. Eigentlich (vor allem innen) noch sehr gut erhalten. Nur die Frontscheibe hat einen Sprung vom letzten Sturm abbekommen. Was würdet ihr machen? Lieg ich mit meiner Vermutung überhaupt richtig? lg martin ----------------- lg, Martin -
Danke mal für die Antwort, aber da ist bei weitem nicht alles enthalten. Beispielsweise suche ich Daten über die hinteren kleinen Dreiecksfenster beidseitig bzw. diverse Dichtungen. Mein kleiner wird nämlich almählich zum Feuchtbiotop! lg ----------------- lg, Martin
