450er
    247
Alle erstellten Inhalte von 450er
  1. Also 250°C sind schon heftig! Ich habe hier zwar nur die Klebeanleitung von den BRABUS-Aufkleber an den Spiegeln, aber dort steht : Klebetemperatur 15°-35°C (Idealtemperatur:20°C) Wie kommst du denn auf 250°C?? Hast du mit denen gesprochen ??
  2. JA, das Lenkrad passt in den 42. Und mit dem Tüv sollte es auch keine Probs geben. Du solltest aber einen 2. Gen haben um SAL freischalten zu können.
  3. Warum werden denn im Moment so viele Smarts zum verkauf angeboten? Liegt das vielleicht an den vielen Fehlkonstuktionen und Mängel? Verkaufszahlen sind stark rückläufig. Roadsterproduktion im Moment ganz eingestellt. 4-4 Produktion auch eingestellt Grund ist die riesen grosse Nachfrage nach Smart Produkten. Smart ist leider auf einem absteigenden Weg angekommen ----------------- MFG b-driver @ b-driver 1. Roadster und 44 Produktion läuft 2. Nichts für ungut aber vieleicht hat Smart im Moment nur so einen schlechten ruf weil Kunden wie du an allem rumnörgel.
  4. ich tippe das die Sitzheizung wird wohl getaktet angesteuert, da zu jedem Sitz ein eigenes Steuergerät verbaut wird.
  5. 450er
    Glasdach nachrüsten
    Da das Dach beim 44 auch wie beim 42 eingeklebt ist sollte es möglich sein das Dach zu tauschen. Ist nur die Frage was das SC dafür aufruft?
  6. Schau doch mal alle Sicherungen genau nach. Es gibt zwei oder drei die für die Spannungsversorgung des Steuergerätes zuständig sind. Wenn eine davon durchgebrannt ist hat das Steuergerät keine ausreichende Spannungsversorgung mehr. Ein weiteres Zeichen ist das beim Einschalten der Zündung im Mototraum das sonst übliche summen das Drosselklappe nicht zu höhren ist. Die Sicherungen am besten durchmessen. Ich hatte schon welche die OK aussahen und einen kaum sichtbaren Riß im Schmelzstreifen hatten.
  7. 450er
    Was ist das?
    Das ist der Aktivkohlefilter für die Kraftstoffdampfregenerierung. Sammelt im prinzip die Kaftstoffdämpfe und gibt sie bei laufendem Motor über ein Taktventil an die Ansaugluft wieder ab. Dürfen halt beim Betrieb eines KFZ keine Kraftstoffdämpfe in die Umwelt gelangen. [ Diese Nachricht wurde editiert von 450er am 30.11.2004 um 20:50 Uhr ]
  8. Das Lenkrad gibt es doch schon für den Roadster!! Da Roadsterlenkrad und 42 Lenkrad gleich sind, sollte es doch kein Problem mit dem einbau in den 42 geben.
  9. war nur zur Info.Wusste ja das Bj nicht. ;-)
  10. Ab 2nd Gen. gibt es kein externes Steuergerät mehr.
  11. Ist vieleicht auch nur das klacken vom Wischerrelais? Das sitzt doch links unten im Fußraum.
  12. Das mit dem Lackieren würde Ich lassen. Gibt bestimmt beim Tüv ärger, denn das verändern von Airbags ist verboten dazu zählt auch das lackieren.
  13. Wo liest du denn den Ladedruck ab ????
  14. 450er
    Ölkühler
    Und genau an der Stelle sitzt beim Roadster und beim Brabus42 ein Wasser/Öl-Wärmetauscher. Ob der auch an Motoren mit weniger Leistung verbaut wurde und wenn ja an welchen kann Ich jetzt leider nicht sagen. Vieleicht weis ja da jemand mehr?
  15. 450er
    Ölkühler
    Ich weis nicht ob alle Motoren einen haben. Aber einige Motoren habe einen.
  16. Das mit der Nachrüstung ist nicht ganz so einfach. Man braucht da ein paar Teile die es im SC nicht einzeln gibt. Sicherheitsinsel mit Sitzheizungsschaltern und die Steuerrelais sind im Center als ET noch zu bekommen.Aber bei dem Kabelbaum wird es dann eng.Den gibt es meines wissens leider nur in verbindung mit einem ganzen FG-Kabelbaum. Wer nun meint die paar Kabel "stricke" ich doch selber bekommt die benötigten Stecker aber leider auch nicht am Ersatzteiltresen. Also gibt es aus meiner Sicht nur eine sinnvolle Lösung: Unfallsmart mit Sitzheizung suchen und als Organspender nutzen.
  17. @ MrDiesel Was kann denn unser Berufsstand dafür das ein paar " Hohe Herren " meinen das unser Job einen anderen Namen braucht. :cry:
  18. Der Smart ist ziemlich schwierig zu entlüften. Stell mal die Heizung auf Heiß, wenn bei warmen Motor dort nur kalte Luft kommt hast du noch eine Luftblase im System.
  19. 450er
    Positionsleuchten
    Da es das City-Coupe auch in Nord-Amerika (Kanada) gibt muss es da doch auch eine Lösung von Smart geben. Solche Leuchten sind doch in Amerika vorgeschrieben oder ?
  20. Mach es so wie Timo geschrieben hat. Das müssten dann ca. 1,4 L sein
