IchGebMirDieKugel
tank zu verschenken. 450er
in kürze werde ich einen 450er dieseltank wegschmeissen, wenn ihn einer haben will, pm.
standort 53721 siegburg. kein versand.
vielleicht wirst du ihn los, wenn du ihn vorher nochmal volltankst? :-D
ich habe noch einen Benziner-Tank abzugeben...kannst ihn ja nehmen und eine Sammlung eröffnen!?!? ;-)
ich suche einen aber es sollte ein großer sein ;-)
wen ihr einen großen habt dann bitte pn an mich
MfG Gabor
Motor---smartprofi.jpg---;)
MfG Gabor
Am 07.04.2010 um 15:59 Uhr hat mgor geschrieben:
das glaube ich nicht, denn dann müsste ich 25 euronen dafür verlangen.
obwohl, in zwei jahren würde man mir vielleicht sogar 'nen fuffi dafür bieten...
    • Hm. Daß das Relais abfällt, wenn der Motor abgestellt wird, ist ja wohl normal. Allerdings sollte es dann wieder anziehen, wenn der Motor erneut gestartet werden soll. Genau das passiert hier aber offenbar nicht.   Das Stehen auf der Bremse verhindert offenbar, daß das Relais abfällt. Das ist vermutlich auch normal. Aber es nützt dir nichts, weil du ja nicht bis zum nächsten Starten auf der Bremse stehenbleiben kannst.   Was passiert denn, wenn du bei abgefallenem Relais auf die Bremse trittst und dann startest? Zieht das Relais dann vielleicht wieder an? (Vermutlich nein.)   Man könnte das Problem eventuell auf die rustikale Methode "lösen", indem das Relais angezapft wird und ein Taster rausgelegt wird. Dann muß man zum Starten auf den Taster drücken um das Relais zwangsweise anzuziehen. Nicht schön, aber rettet vielleicht den Smart vor dem Schrott.
