Mesh
Motorentausch "vor" dem grossen Knall
Hallo zusammen
Mein Rührstab verbaucht nun 1 Liter Oel auf 1700km. Habe bei diversen Stellen angefragt und alle sagen das selbe, drohender Motorschaden.
Ob das nun so ist, oder ob jeder einfach einen AT-Motor verkaufen will, wer weiss... aber da baue ich mal aufs Vertrauen.
Da ich keine Lust habe, die Kugel nach dem Knall abschleppen zu lassen und irgendwo hunderte Kilometer weit durch die Gegend zu tranportieren, bin ich auf der Suche nach einem geeigneten AT-Motor. Die Kanditaten sind immer die selben, smart Profi, Fismatec usw.
Nun haben wir in der Schweiz wohl nur eine freie Werkstatt, welche sich eigens auf die Kugel spezialisiert hat, dies seit Beginn der smart-Aera.
Ich würde gerne von den Profis hier eine Meinung zu seinen AT-Motoren lesen. Er beschreibt diese folgendermassen:
→ 6 Ventile (3 Auslass-Ventile speziell mit Nitrium-Gas gefüllt)
→ Kolben der Marke Mahle
→ Pleuellager für die 3 Kolben
→ Alle 8 Kurbelwellenlager
→ Kolbenringe mit Graphitbeschichtung Mahle
→ 7 Zylinderkopfbolzen
→ Kettenspanner
→ Wasserpumpe
→ Thermostat
→ Ölspritznadel
→ Ölpumpe + Ölpumpekettenantrieb
→ 8 Zylinderkopfschrauben
→ diverse Schläuche die zum Motor führen
→ kompletter Motor-Dichtungssatz
→ Auspuffkollektor-Bolzen
Folgende Materialien werden ersetzt:
→ Dichtringe Wasser- und Ölschlauch beim Turbolader
→ 6 Zündkerzen
→ Ölfilter
→ Luftfilter
→ Benzinfilter
→ Ölwanne mit Ölablassschraube
→ 3 L Frostschutz
→ 3 L Elf-Motorenöl vollsynthetisch
→ 3 L Getriebeöl Vollsynthetisch DEX3
→ Motor wird komplett demontiert, innen und aussen chemisch gereinigt
→ Zylinderwände Diamant bearbeitet
→ Alle 6 Ventilsitze beim Zylinderkopf fräsen und schleifen
→ Zylinderkopf-Ventilführungen neu anfertigen
→ Zylinderkopf planschleifen und appressen
→ Kurbelwelle mit Übermasslager anfertigen und feinwuchten
→ Ölkanäle Motorblock bearbeiten
→ Ölpumpe bearbeiten
Preis inklu Einbau umgerechnet 2400 Euro.
Der Preis liegt rund 700-800 Euro über smart-Profi oder Fismatec. Denke da fahre ich doch lieber zu Euch rüber?
Grüsse
-Mesh-
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mesh am 08.04.2010 um 07:41 Uhr ]
Grüsse
-Mesh-
In wie weit muss bei dem "Mehrpreis" die Schweizer Steuerkonstellation und der dort herrschende Preisindex beachtet werden, um einen echten Vergleich zu haben?
maikel
www.varaboard.de
www.maikelsseite.de
Fortwo Coupe pulse EZ 12/02 61PS Benzin
derzeitige Laufleistung (12/09) ~170.000km
Lederausstattung Soundsystem Glasdach Klima Stebel-Truckhorn Garmin 276c
maikel
www.varaboard.de
www.varamaikel.de.tl
http://maikelsseite.de/
derzeitige Laufleistung (12/11) ~190.000km
quelle smart-profi.de
AT-Motor* 599 ccm 1090 Euro
AT-Motor* 599 ccm inkl. Einbau 1790 Euro
sind 400€ weniger als in der schweiz. mach es bei jemanden in der schweiz, der erfahrung damit hat. weil wenn du dein auto in DE machst, dann musst du das benzin, zeit etc. auch mit verrechnen. falls du einen garantiefall hast, ist der auch ganz schön weit weg.
ich nehme an du hast die preise von stanco. er wird wohl auch übermasskolben einbauen. er gibt dir ja auch garantie auf seine arbeit. wenn was ist, kannst du vorbeigehen.
wenn du weitere infos brauchst, kannst du mich gerne anschreiben. grüsse aus zürich deniz
also wenn noch ein neuer turbo mit dabei ist ist das ein super angebot.
allein die arbeitszeit wird bei der megakur mit min. 20h zu buche schlagen.
die verbauten komponenten sind auch auch top.
bitte auch nicht vergessen die vielen anbauteile die mit angeboten werden. die anderen aufgeführten at-motoren sind immer ohne anbauteile, meistens kommt bei klima noch was drauf an kosten und mahle sowie die auslaßventile mit gasfüllung sind schon ein standart wie es der sp100 hat.
wenn du also das auto abgibst und alles wie oben geschrieben ausgeführt wird ist inkl. arbeitszeit ist der preis für echt gut, auch wenn man bedenkt in der schweiz ist eh alles ein bissi teurer.
da dein krümmer vom turbo bestimmt hin ist würde ich noch einen neuen zum preis mit aushandeln. das teil kostet ca 250eur und stellt nur ein minimalen mehraufwand an arbeitszeit dar.
Die Teileliste ist sehr vertrauenswürdig, besonders die besseren Auslassventile sind ein Sicherheitspolster für spätere Zeiten.
Der Motor hält womöglich länger, als ein Neuer.
Wichtig ist, ob bei allen Preisen die Steuer mit drin ist, und ob bei weiten Anreisen am selben Tag fertiggestellt wird.
AllStyler meint 20h
wird sich also an einem tag nicht ausgehen..
@lrlr: Die 20 h sind auf die Aufarbeitung des Motors bezogen. Der Austauschmotor ist in aller Regel vorbereitet: Alter raus, neuer rein.
Vielen Dank für Eure Anregungen.
Der Preis ist inklusive Einbau, von dem her kann es von mir aus 5 Minuten oder 2 Tage dauern.
@deniz, ja das Angebot ist von Stanco. Ich war bereits 2x dort wegen anderen Sachen und war zufrieden. Vom Weg her geht es auch noch, eine Stunde und gut ist.
Jedoch ist der Preisunterschied schon gross zu zB Fismatec. Da kann ich sogar 600km hin und zurück fahren und es lohnt sich immernoch.
Ich mache mir mal ein paar Gedanke.
Danke auf jeden Fall schon mal.
Grüsse
-Mesh-
Grüsse
-Mesh-
Am 08.04.2010 um 10:55 Uhr hat Mesh geschrieben:
Nich falsch verstehen bei dem Ölverbrauch!;-)
Hoffnung hast ja noch heile in Bergisch Gladbach anzukommen......... ;-) ;-) ;-) ;-) ;-) ;-) ;-)
Naja so drastisch ist der Oelverbrauch noch nicht. Es animiert einfach mal zum Gedanken machen.
Wenn er mal 1L auf 1000km säuft, dann aber schnelle....
Grüsse
-Mesh-
Grüsse
-Mesh-
Mir ist gerade noch in den Sinn gekommen, dass ich die MwSt ja noch zurück bekomme... das wären rund 11% auf den Nettopreis.
Dann sieht die Sache mit den Preisen schon wieder wesentlich anderst aus im Vergleich zur Schweiz. :)
Gibt es denn jemanden, der bereits seit Längerem mit erhöhtem Oelverbrauch rumfährt?
Ich bin hin und her gerissen, ob ich den Schritt nun machen soll, weil eigentlich läuft er ja noch. Nur, wenn mir die Bleuel dann um die Ohren fliegen wird es noch wesentlich teuerer wegen dem Transport des smartes...
Grüsse
-Mesh-
Grüsse
-Mesh-
Eine neue Steuerkette sollte auf jeden Fall auch dabeisein. Was ist eigentlich Nitrium-Gas ? Ich kenne nur A-Ventile mit Natrium-Füllung, und das ist fest/flüssig.
Smart CDI, BR451
MHD
"Natrium gefüllte Ventile
Wenn Hohlventile zur Temperaturabsenkung eingesetzt werden, wird der Hohlraum zu ca. 60 % mit Natrium gefüllt. Natrium hat bei 97,5 °C seinen Schmelzpunkt und liegt somit während des Motorbetriebes in flüssiger Form vor. Durch die oszillierende Bewegung des Ventils erfolgt ein Wärmetransport vom thermisch hoch belasteten Ventilkopf in den Schaft."
wie gesagt du müsstest 1 mal hochfahren, zurückfahren, wieder hinfahren und mit deinem auto zurückfahren. sind 4 fahrten die du machen musst. 4x600km = 2400km wenn du also genug zeit hast, dann mach es in DE. der Euro kurs ist ja auch tief im moment.
aber wo du es machst schlussendlich ist dir überlassen. mir wäre in der schweiz lieber. v.a. hast du dann hier garantie. wenn was ist, schnell nach winterthur düsen oder dort abschleppen lassen. der tcs, acs schleppt nicht nach DE :)
@ deniz:
du brauchst jetzt langsam mal ne neue Signatur, so kann das nicht weitergehen!!!!!!!!!!!!!!!!
@ Mesh:
Wenn du nach 80.000 km für 2.500 € einen neuen Motor kaufst, dann wären die nächsten 8.000 km rund 250 € wert. Dafür kann man viel Öl, Zündkerzen und Brennraumreiniger kaufen!!
Der Motor geht ja nicht vom Ölverbrauch kaputt, sondern durch Überhitzung infolge Glühzündungen infolge glühender (Ölkohle-) Ablagerungen auf Zündkerzen, Ventilen und evtl. Zylinderkopfwandung.
Wenn du es probieren willst: Alle 5000 km Brennraum- (Ventil-) Reiniger anwenden, anschliessend alle Kerzen penibel reinigen/erneuern und mit maximal 85% der Höchstgeschwindigkeit weiterfahren, bis geht nicht mehr.
Dann auf zwei Zylindern nach hause und Tauschmotor rein.
Gute Fahrt!
Danke Panther
Wie funktionert das mit dem Brennraumreiniger? Benzinzusatz?
Kenn jemand diesen Anbieter (AT-Motoren)?
Grüsse
-Mesh-
Grüsse
-Mesh-
Bin überhaupt kein Freund von Wundermitteln und habe null Eigenerfahrung mit Brennraumreinigern.
Es gibt mindestend zwei Systeme, evtl. auch Kombinationen: zum einen werden Ablagerungen von Zusatzstoffen unterwandert und damit zum Abplatzen gebracht, zum anderen wird ähnlich wie bei Dieselpartikelfiltern ein Abbrennen gefördert.
Manchmal wird im Leerlauf ins Ansaugrohr gegossen, manchmal dem Kraftstoff zugesetzt.
Und dass das ganze gegen smarttypische Ablagerungen helfen könnte, hoffe ich bisher nur.
Hats jemand ausprobiert ??????????
bin auch erst seit anfang des jahres smart-fahrer, habe mich wohl abzocken lassen, kauf von privat und knapp 1,5löl/1000km , dass der das nicht mehr lange mitmacht
nur wo in Berlin hingehen für den motor?
Am 10.04.2010 um 08:51 Uhr hat janberlin geschrieben:
Da habe ich ja noch ein bisschen Zeit (1L auf 1700km) ;-)
Ne, Kopf runter und durch, danach läuft Dein Kleiner besser als zuvor.
smartholic, Kollega meinerseits fährt seit 150'000km mit dem AT Motor, ohne Probleme und ohne einen Tropfen Ölverlust.
Grüsse
-Mesh-
Grüsse
-Mesh-
Hai,
Ich habe 3 (in worten DREI) Liter Öl auf 1000km reingekippt und er lief noch passabel auf allen 3 Zylindern, erst auf der fahrt zum Smartprofi fiehl der marode Zylinder völlig aus und er fuhr nur noch 80km/h mit Rückenwind, aber er kam an, wenn auch spät und am selben Tag fuhr ich mit neuem Motor heim (je weg über 200km).
Du hast noch viel Zeit :-D Ich denke das in 90% der Fälle kein abschleppen notwendig ist, abseits der Autobahn kommt man gut genug voran und braucht eben länger...
Gruß MB
So, ende Mai kommt der SR1 von Fismatec rein fertig schluss.. ;-)
Grüsse
-Mesh-
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mesh am 28.04.2010 um 13:31 Uhr ]
Grüsse
-Mesh-
bei mir wir auch endgültig schluss:)
schön zur werkstatt getrödelt und jetzt ist warten angesagt
Wieso warten, bei mir geht das in einem Tag!?
Grüsse
-Mesh-
Grüsse
-Mesh-
ist halt keine Smart-Werkstatt, d.h. Motor und andere Teile sind nicht auf Vorrat
dafür kenn ich den Chef und der Einbau ist quasi 4free, da wartet man gerne ne woche...:)
    • Mein Keilriemen ist bereits abgerissen. Die Lima ist leicht beweglich per Hand. Das kleine Rad, über das der Riemen gelegt wird, ist doch vermutlich die WaPu ? Dieses Rad ist fest ! Ist das reparabel und ggf wie ?  Auf den anderen beiden "Rädern" ist deutlicher Riemenabrieb drauf. Kann ich also wie oben beschrieben, den neuen Riemen einfach montieren ?
