Hardy
Klimaanlage Geräusch von Lüfter?
ich bin kein Technik freak und habe eine Frage an die Cracks unter Euch.
Mein cdi (BJ 12/2000) gibt seit ein paar Tagen nach dem Einschalten der Klimaanlage, immer wenn der Kompressor arbeitet, so ein Zischen / Zirpen von sich. Wenn es lauter ist, klingt es auch metallisch als ob sich etwas das sich dreht irgendwo reibt.
Jetzt meine Frage: das Geräusch ist definitv nicht der Kompressor im Motorraum. Ist das Teil der Klima welches vorne verbaut ist, mit einem gesonderten Lüfter versehen? Ich meine nicht den Lüfter für das Kühlwasser.
Hat irgendjemand schon Probleme dieser Art gehabt?
Smarten Gruss an alle und
Danke
Vorne ist kein separater Lüfter. Aber wenn die Klima an ist, läuft der Lüfter mit.
Ist die Anlage denn noch ausreichend befüllt???
Hallo. danke fürs Feedback :)
Können die Geräusche auch daher kommen?
Habe im Wartungsheft nachgesehen. Ist nirgends vermerkt, dass die Klima Wartungsbestandteil ist. Also befürchte ich dass noch nie eine Klimawartung durchgeführt wurde (obwohl beim einem Wartungstermin gefragt wurde ob er Klima hat).
bei der klima "wartung" wird ja "Nur" Kältemittel nachgefüllt (ausgetausch?)
und u.U. zusätzlich desinfiziert..
das sollte aber nicht mit deinen Geräuschen zu tun haben..
schau mal nach, ob noch alle schaufeln am lüfter sind (und noch intakt).. vielleicht ist eine abgebrochen, oder reibt irgendwo ...
So ein Geräusch wie beschrieben habe ich schon seit Monaten bei meinem Smart. Kommt von vorne vom Klima-Lüfter, wurde geprüft, mit dem Ergebnis, dass an den Flügeln was verbogen ist. Bin noch nicht dazugekommen das reparieren zu lassen. Ist halt ein ekliges Geräusch wenn die Klimaanlage und damit auch der Lüfter eingeschaltet ist. Sonst aber keine weitere Fehlfunktion dadurch.
Soll ca. 100 EUR an Teilen plus Einbau kosten.
Hallo und danke an Basti und alle die sich gemeldet haben.
Neueste Info: war im sc und es ist wohl zu wenig Kühlmittel in der AC. Bei einem defekt des Lüfters wäre das Aussengeräusch stärker.
Dieses Zischen hört man nur Innen und es kommt aus dem Beifahrerfussraum. So wie es aussieht ist bei mir noch nie das Kühlmittel erneuert worden. Wird morgen eledigt (mit Kontrastmittel zur Sicherheit).
Hallo!
Letzte Info:
Klimawartung durchgeführt. Hat eine Stunde gedauert. Alles funktioniert bisher wieder einwandfrei und ohne Geräusche. Hoffe, es bleibt so! Die Kühlwirkung ist verglichen zu den Vorjahren um einiges besser.
Kosten mit Kontrastmittel 100€.
    • Mein Plan ist, von dem originalen Radio auf ein Doppeldinradio aufzurüsten. Dieses sollte Apple CarPlay können und die Möglichkeit für eine Rückfahrkamera anzuschließen, da beim Cabrio die Rundumsicht hinten nicht gut ist. Es handelt sich um einen 451er Cdi aus 2008 mit dem „Soundsystem“, sprich Subwoofer unter dem Sitz. Gibt es eine Empfehlung für ein vernünftiges Gerät bis ca. 500€? Muss ich wegen dem Soundsystem auf irgend etwas achten? Neuer Einbau-Rahmen liegt schon parat. Bei meiner E-Klasse aus Bj.2000 mit Bose kann man wegen der Lichtleiterkabel nämlich ohne großen Aufwand nichts verändern. Freue mich über brauchbare Tipps, aber möchte keine Diskussion über die Sinnhaftigkeit einer Rückfahrkamera beim Smart starten…. Vielen Dank schon mal…..
