reign2503
CD Wechsler SMART
Hallo Community,
ich kaufe mir am 09.April einen gebrauchten Smart. Nun meine Frage so genau sitzt der CD-Wechsler beim Smart? Ich finde nämlich keinen. Vielleicht hat er ja auch keinen deshalb möchte ich wissen wo ich den finde.
Danke
gruss reign2503
________________________________________________________
*** Das Gras wächst auch nicht schneller wenn man dran zieht ***
Wenn es das alte Model ist und er einen verbaut hat sitzt der unter dem Beifahrersitz ;-)
Hi Timo,
danke... Falls keiner drinnen sein sollte ist die Halterung oder sowas vorhanden?
gruss reign2503
Nein die Halterung muss man dazu kaufen.
Wenns original Smart Radio verbaut ist ist es der Wechsler MCD 36, kaufen am besten via Ebay. Dort könnte der Einbaurahmen schon dabei sein.
    • Genau das wäre im Zuge des Einbaus des Schaltwippenlenkrads wichtig! Damit ist eine Steckverbindung unter dem Armaturenbrett im Bereich des SAM gemeint. Das ist auch auf dieser Seite im unteren Bereich zu sehen. Während bei einem normalen Lenkrad die Steckverbindung Weiss/Weiss verbunden ist, muss beim Einbau eines Schaltwippenlenkrads diese Verbindung aufgetrennt und der weisse mit dem schwarzen bisher ungenutzten Stecker verbunden werden. Das Ganze ist auch im unteren Teil dieser Seite beschrieben. Hintergrund davon ist die Tatsache, daß die Hupenleitung, die normalerweise direkt in das SAM geführt wird, bei Verwendung eines Schaltwippenlenkrads zum Kombiinstrument geführt wird, wo der Spannungspegel auf der Hupenleitung, der durch die Widerstände im Lenkrad definierte Spannungswerte annimmt, detektiert und in die entsprechenden Schaltbefehle für das MEG umgesetzt wird. Das Umstecken dieses Steckers ist elementare Voraussetzung, daß das Schaltwippenlenkrad in Verbindung mit der durchgeführten Freischaltung funktioniert! 🙂
