limoncello
Habe ein Problem mit dem Zündzeitpunkt
Hallo, kann mir jemand sagen wo die Position des Loches auf dem Kettenrad zum einstellen des Zündzeitpunktes genau ist. Wenn ich den Zylinder auf OT stelle habe ich keine genaue übereinstimmung des Loches mit der Gehäusekante.Entweder ist es zu hoch d.H. Unterkante d.Loches ca. 3mm über der Kante oder zu tief d.H. Oberkante des Loches bündig mit der Gehäusekante jedoch niemals mittig.
Wer kann mir da weiterhelfen? im voraus vielen Dank.
Sorry,
habe den Fahrzeugtyp vergessen.
Es ist ein Fortwo Cabrio 61Ps Benziner Bj.2001
Die Kette muss in Drehrichtung des Motors von der Kurbelwelle zur Nockenwelle belastet (gespannt) sein, dann passt das Loch genau genug (im Rahmen von +/- ein Zahn auf dem NW-Rad).
Vielen Dank für die Hilfe,vielleicht kann ich hier im Forum auch mal jemandem einen Rat geben. :)
Wie möchtest Du denn den Zündzeitpunkt einstellen?
Mein Garagenverkauf:
Teile
Zündzeitpunkt... Steuerzeiten... ist doch alles das gleiche ;-)
@ S_H:
Bringt das was?
Ich denke, den ZZP stellt die Klopfregelung ein?
Am 09.04.2010 um 19:26 Uhr hat Steffi_Holger geschrieben:
ein langloch in die aufnahme des ot-gebers feilen.... :roll:
LOOOOOOL wie geil ist das denn :-D :-D :-D :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von 610 am 11.04.2010 um 09:47 Uhr ]
    • Mein Plan ist, von dem originalen Radio auf ein Doppeldinradio aufzurüsten. Dieses sollte Apple CarPlay können und die Möglichkeit für eine Rückfahrkamera anzuschließen, da beim Cabrio die Rundumsicht hinten nicht gut ist. Es handelt sich um einen 451er Cdi aus 2008 mit dem „Soundsystem“, sprich Subwoofer unter dem Sitz. Gibt es eine Empfehlung für ein vernünftiges Gerät bis ca. 500€? Muss ich wegen dem Soundsystem auf irgend etwas achten? Neuer Einbau-Rahmen liegt schon parat. Bei meiner E-Klasse aus Bj.2000 mit Bose kann man wegen der Lichtleiterkabel nämlich ohne großen Aufwand nichts verändern. Freue mich über brauchbare Tipps, aber möchte keine Diskussion über die Sinnhaftigkeit einer Rückfahrkamera beim Smart starten…. Vielen Dank schon mal…..
