chrisms0
Zuviel Öl eingefüllt
heute bei meinem Smart 2002 Ölwechsel bei Pitstop machen lassen. Extra gesagt, dass nicht zu viel Öl eingefüllt werden soll. Nun habe ich es vorhin einmal nachgeschaut, Markierung ist leicht über max, laut Rechnung haben die 3,0 Liter 0W40 eingefüllt.
Was kann man nun machen? Nochmal hinfahren und was abpumpen lassen? Oder einfach weiterfahren?
Habe schon google bemüht, jedoch uferten Diskussionen über zuviel Öl immer in Grundsatzdiskussionen bzgl. Smart Centern aus. ;-)
mit zeugen zum pit stop fahren und die überfüllung schriftlich bestätigen lassen!!!!!
nicht bereden lassen!!!
ein katalysator oder motorschaden könnte später eintreten, nicht sofort!!!
du hast extra einen hinweis für die befüllung gegeben.
der fehler liegt zu 100% am ungenügenden absaugen des altöls.
lg steffi ;-)
Wo liegt denn die optimale Füllmenge? Ist 3,0 Liter schon arg drüber? Was mich gewundert hat ist, dass das Öl am Ölstab schwarz ist. Sollte es bei einem Ölwechsel nicht "nicht scharz" sein?
Wenn die Ölwanne wirklich leer war und der Ölfilter auch gewechselt wurde, sollten 2,8 Liter reichen. Ich fülle aber serstmal nur 2,5 Liter ein und schaue dann noch mal.
Bis dann, Stefan
ist doch ganz einfach.
wenn die nicht wissen wie viel abgesaugt wurde, ist es grob fahrlässig einfach 3l auf zu füllen!!!
mit 2,5l liegst du meist schon locker in der mitte.
Das ist gut zu wissen. Also ist die Handlungsanweisung, dass die noch mal vernünftig absaugen sollen und dann maximal 2,5 Liter nachfüllen lassen?
Oder nur das überschüssige Öl absaugen lassen?
Also bei meinem wurde auch bis max Öl aufgefüllt. Nachdem ich schon ca. 50 KM damit gefahren bin habe ich mit Spritze und Schlauch soviel Öl wieder entfernt bis der Ölstand zwischen min. und max. anzeigte.
Das ist nun ca. 2 Wochen her und ich habe bisher keine negative Erfahrung damit machen müssen.
Ich habe allerdings auch einen 450er von 2007 mit 699 ccm Hubraum. Weiß nicht, ob dieser Motor auch gefärdet ist bei zu hohem Ölstand.
der motor und baujahr ist egal.
es geht um das prinzip der nachlässigen arbeitsweise einiger firmen mit fremden eigentum!
eine eventuelle schädigung des kat wirst du erst später bei der au merken!
desweiteren führt eine ölzufuhr zu erhöhten temperaturen im zylinder. spätfolgen sind möglich!
Am 08.04.2010 um 20:22 Uhr hat Steffi_Holger geschrieben:
lg steffi ;-)
Das hat doch alles gut geklappt. Pitstop hat bis Mitte abgesaugt und mir dann schriftlich bestätigt, dass sie überfüllt haben. Hätte ich mir schwieriger vorgestellt.
Besten Dank für eure Tips.
    • Moin, sehr geehrter Funman, sehr geehrte Forengemeinde !   @Funman   Evtl. bin ich ja in diesem Faden "irrtümlich" davon ausgegangen, daß es darum geht/ging, alte Smarts 450er "zeitwertgerecht" instand zu halten..../wegen vergammelter/inkontinenter Ölwannen:   Wenn es denn wirklich nur absolut original sein muß, kann man auch im Sternenhaus neu oder "gut gebraucht" absolut original Mecedes-Benz-Smart-Original-Ölwannen ohne Ablaßschraube kaufen/aufarbeiten.   Und da sich "Eier" (auch von derselben Tiergattung)  ja auch im direkten Vergleich unterscheiden mal nachgefragt: Um wieviel unterscheiden sich den die "Bodenfreiheiten" (in cm) und der Rauminhalt/Volumina (in cm3) der unterschiedlichen Ölwannen ?. Und bitte: nicht geschätzt, sondern gemessen ! ??? (Die technische Kontrolle / TÜV hatte bisher diesbezüglich keine Beanstandungen.....).   Und zumindest bei meinen Smarts wird "hinten unten" die Bodenfreiheit eher durch die "Anströmhutze" des LLK und Achsteile als durch die marginal andere Ölwanne (mit Ablaßschraube) begrenzt (gepeilt, nicht gemessen).   mit fragenden und freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
