testemich
Sitze beim ForFour ausbauen??? Geht das???
wollte mal fragen ob das beim ForFour geht die Sitze auszubauen (die hinteren versteht sich)=???
Wie viel wiegen die ungefähr???
Wollte mit dem ForFour alleine auf Europareise gehen. Und da zählt jedes Kilo wegen Spritverbrauch. Außerdem brauche hinten Platz zum Schlafen, wenns mal nicht zum Hotel reicht oder es zu spät wird...
Danke für eure Erfahrungen...
Am 08.04.2010 um 21:51 Uhr hat limited-one geschrieben:
...Für weitere Technische Fragen würde ich mal ins 44Forum gucken....
Warum werden immer alle 44-Fahrer von hier ins 44-Forum verweisen?
Auch hier gibt es 44-Fahrer die ein bißchen mitreden können.
Zur Rückbank:
- natürlich kann man die ausbauen, ist sauschwer und allein fast nicht aus dem Wagen zu bekommen. Ich schätze das Gewicht mal locker auf 60 kg und mehr.
Beim Ausbau am besten zu zweit anpacken...
Danke für die Info... Na dann sind es noch einmal 0,5 Liter Spritersparnis... Klasse!
Dazu noch alle Fußmappen raus... Sprit stets nur zur Hälfte füllen und schon spart man bares Geld...
Tja warum dann auch immer solche sachen gepostet werden verstehe ich nicht!
Fahr im Sommer, da reicht ne Badehose als Bekleidung...
Lass ihn doch,wenn er dadurch sparen möchte und kann ist es doch gut für ihn!
Durch das Ausbauen der Rücksitzbank und einiger Kleinteile, die man nicht braucht, wird man bis zu 100 kg einsparen.
Das macht ca.10 % des Autogewichts und somit mind. 0,5-1,0 Liter Spritersparnis pro 100 km.
Das macht bei mind. 25000 km 175 bis 350 EUR!!!
Für dieses Geld kann man sich so einiges kaufen...
auf der autobahn bei konstantem tempo sparst genau garnix..
kommt als immer drauf an, wo/wie du fährst..
>Da hat der 44 doch die "Lounge"
IMHO ist da nicht serie (ich hab das nicht..)
Ich habe vor auch in die Berge zu fahren, weil ich Hobbyfotograf bin und gerne wandern gehe...
D.h. Jedes Kilo wird zählen... War da mal mit einem Honda Kleinwagen mit nem Benziner in den Bergen unterwegs... Ich dachte der Wagen bleibt stehen als ich einen 10%tig Anstieg hochkletterte... :)
Da wäre Diesel hilfreich.. Und je leichter desto besser...
Richtig. Die Lounge Sitze waren nicht Serie. Sie sind aber mit relativ kleinen Aufwand (ca. 30 Minuten pro Sitz) selbst nachrüstbar.
Dazu gibt es auch im 44er Forum eine sehr gute Anleitung. Ich habe es bei mir und bei anderen schon gemacht. Lohnt sich auf alle Fälle. Nur schlafen kann man da nicht drauf. Denn zwischen Sitzbank und Sitzen ist ein Spalt. Und das macht dann keinen Spass. Ausserdem müsste man dann noch die Lehne der Sitzbank nach hinten umlegen können um einen vernüftige Liegefläche zu bekommen. Und das geht nicht.
Karate ni sente nashi
    • Hallo, es gibt neues aber das Leistungsproblem ist dadurch nicht gelöst. Ich habe das Wastegate (Druckdose mit Stange) gewechselt, den Fehlerspeicher gelöscht (vorher Stand hin und wieder P0105 drin aber immer ohne MKL) und eine Probefahrt gemacht. Ergebnis: keine Leistung - Fehlerspeicher leer. Da ich noch einen Hella MAP-Senor (Saugrohrdrucksensor) hier gehabt habe, habe ich ihn auch gewechselt und eine Probefahrt gemacht: Ergebnis keine Leistung - Fehlerspeicher leer. Während der Fahrt habe ich mir die Turbodaten angeschaut. Egal in welchem Drehzahlbereich der Saugrohrdrucksensor hat immer nur 95 kpa angezeigt und der Boost war immer im Minusbereich z.B. -1,88 in/Hg und hat sich auch kaum verändert.   Da ich "ohne Motorhaube" gefahren bin habe ich vom Turbo auch nicht gehört, also als ob man ganz ohne Turbo fährt so verhält es sich ja auch mit der Leistung.  Habe dann noch den Turboschlauch abgemacht und den Turbolader von Hand gefühlt (Motor war wieder kalt), er dreht sich einfach und hat auch kein Spiel in irgendeine Richtung oder wenn dann nur minimal. Bin dann nochmal berghoch bergrunter hin und her gefahren und nie war Leistung da, keine MKL brannte und der Fehlerspeicher ist wieder leer (ausgelesen mit Xenrty 2014). Kraftstoff ist meines Erachtens nach in Ordnung da der Raildruck Soll und Ist immer ganz nah beieinander ist. Was könnte es denn sein das sich überhaupt kein Ladedruck aufbaut? Liebe Grüße, birtcat
