peter73
Newbie-Frage zur orig. AUX-Buchse
Hallo miteinander, möchte mich kurz vorstellen:
Mein Name ist Peter, bin 36 Jahre alt und arbeite in der Kfz-Branche. Bin seit kurzem stolzer Smart 451 Besitzer (52 kW mhd, silber/silber, innen rot...) und habe meine erste Frage:
Am Wochenende möchte ich die orig. Smart-AUX-Buchse im Handschuhfach nachrüsten (nein, sorry, keine Stecker-Lösung, soll die ori.Buchse sein !), und wollte nach dem zu bohrenden Lochdurchmesser sowie der Handhabung dieser Buchse fragen.
Bin über die Suche und Google leider nicht fündig geworden...
Gibts zum "Mechanismus" der Buchse (Verriegelung/Verdrehen/Einklipsen) irgendwas zu wissen ?
Vielen Dank schon im Voraus,
Gruß Peter
So, Buchse ist drin. Kein Problem (falls es überhaupt jemanden interessiert...):
Radio ausbauen (siehe diverse I-Net Anleitungen), ca.-Maß der Lage der Buchse von einem anderen Fzg. abschauen, mit einem Kegelfräser/Antennenlochfräser ein ca. 18 - 18,5 mm Loch bohren.
Die Buchse wird dann von "hinten" (von der Radioseite her) eingeklipst und von der Handschuhfachseite mit einem Kunststoffring (einklipsen) verriegelt. Keine weitere Freischaltung o.ä. nötig !
Voila, viel Spaß beim Mukke hör´n !
ET-Nrn: Buchse A 451 820 02 51
Verb.kabel: A 451 821 00 02
Gruß, Peter
    • Jepp! Ich habe an der Sicherung kontrolliert, ob Spannung anliegt. Da waren 12V. Blöderweise hatte ich einen Schaltplan des 450 (war aber nicht eindeutig als 450er Schaltplan gekennzeichnet) und da war noch der PIN 10, der dort für die Benzinpumpe Spannung liefert. Da waren auch 12V. Also musste eigentlich die Benzinpumpe defekt sein…. Daher der Ausbau. Was ich nicht wusste, war, dass der Dichtring nicht wieder reinpasst, wenn die Pumpe einmal demontiert wurde. Ansonsten ist die Demontage der Pumpe ja keine Raketentechnik…. Jetzt bin ich schlauer!
