Brijan100
[B] Alu Kompletträder Passion 451 Sommerreifen
Die Felgen haben keinerlei Kratzer und sind in einem tadellosen Zustand.
Reifen vorne: 155/60 R15 74T
DOT 1008 6,5 mm Profil
Reifen hinten: 175/55 R15 77T
DOT 0708 6 mm Profil
Marke Kumho
ca. 6000km Laufleistung
Mit Abdeckkappen
Die Felgen können mit euren Orginal Radbolzen montiert werden.
Preis € 350,00
Abholung nähe Bremen oder per Spedition.
Anfrage bitte per PN.
Brijan
    • Bei dieser Gelegenheit sollte man auch gleich die von Maxpower immer wieder angeprangerte Stelle an der ABS/ESP Pumpe beachten und entschärfen, bei der die Leitung zu den Sensoren straff gespannt über den Metallträger verlegt ist und durch diesen im Laufe der Zeit aufgerieben wird, siehe auch diese Seite! Das ist nämlich neben der Befestigung am Kabelbinder gleich die nächste neuralgische Stelle, an der dieses Kabel beschädigt wird!
