Cele
Leistung lässt nach
Hallo
ich habe folgendes Problem und zwar wenn mein Smart for two die Betriebstemperatur errecht hat, dann lässt die Leistung nach. Es kommt mir so vor als würde der Turbolader nicht mehr den vollen Druck aufbauen. Ist das Normal?? :-? Was kann da kaputt sein??
Gruß Cele
Tach,
1. Was für ein Smart For Two????
2. Konkretisiere mal dein Problem. Viel oder wenig Leistungsverlust, lässt die Leistung schlagartig nach, nur bei bestimmten Fahrsituationen etc. ? Je mehr Info desto klarer das Bild.
Gruß Jonsen
CDI Diesel
Baujahr 5/2002
Das Drehmoment lässt langsam nach.
Gruß Cele
Dreht er dann maximal 3000U/min?
Wenn Ja Notlauf, vermutlich durch hängende Abgasrückführung.
Ist schwer zu sagen ob er nur noch bis 3000 dreht, da ich kein Drehzahlmesser besitze.
Nachdem er die Betriebstemperatur erreicht hat, kommt auch nicht auf die volle Höchstgeschwindigkeit.
Was ist denn die maximale Drehzahl des SMARTS??
Gruß Cele93
Wie schnell läuft er denn nach erreichen der Betriebstemperatur maximal?
Wenn er keine 100 mehr schaft geht er in den Notlauf und das kann viele Ursachen haben.
Häufigste Ursache ist ein hängendes Mischventil oder ein defekter Turbolader
    • Mein Plan ist, von dem originalen Radio auf ein Doppeldinradio aufzurüsten. Dieses sollte Apple CarPlay können und die Möglichkeit für eine Rückfahrkamera anzuschließen, da beim Cabrio die Rundumsicht hinten nicht gut ist. Es handelt sich um einen 451er Cdi aus 2008 mit dem „Soundsystem“, sprich Subwoofer unter dem Sitz. Gibt es eine Empfehlung für ein vernünftiges Gerät bis ca. 500€? Muss ich wegen dem Soundsystem auf irgend etwas achten? Neuer Einbau-Rahmen liegt schon parat. Bei meiner E-Klasse aus Bj.2000 mit Bose kann man wegen der Lichtleiterkabel nämlich ohne großen Aufwand nichts verändern. Freue mich über brauchbare Tipps, aber möchte keine Diskussion über die Sinnhaftigkeit einer Rückfahrkamera beim Smart starten…. Vielen Dank schon mal…..
