Cele
Leistung lässt nach
Hallo
ich habe folgendes Problem und zwar wenn mein Smart for two die Betriebstemperatur errecht hat, dann lässt die Leistung nach. Es kommt mir so vor als würde der Turbolader nicht mehr den vollen Druck aufbauen. Ist das Normal?? :-? Was kann da kaputt sein??
Gruß Cele
Tach,
1. Was für ein Smart For Two????
2. Konkretisiere mal dein Problem. Viel oder wenig Leistungsverlust, lässt die Leistung schlagartig nach, nur bei bestimmten Fahrsituationen etc. ? Je mehr Info desto klarer das Bild.
Gruß Jonsen
CDI Diesel
Baujahr 5/2002
Das Drehmoment lässt langsam nach.
Gruß Cele
Dreht er dann maximal 3000U/min?
Wenn Ja Notlauf, vermutlich durch hängende Abgasrückführung.
Ist schwer zu sagen ob er nur noch bis 3000 dreht, da ich kein Drehzahlmesser besitze.
Nachdem er die Betriebstemperatur erreicht hat, kommt auch nicht auf die volle Höchstgeschwindigkeit.
Was ist denn die maximale Drehzahl des SMARTS??
Gruß Cele93
Wie schnell läuft er denn nach erreichen der Betriebstemperatur maximal?
Wenn er keine 100 mehr schaft geht er in den Notlauf und das kann viele Ursachen haben.
Häufigste Ursache ist ein hängendes Mischventil oder ein defekter Turbolader
    • Hallo mir ist es mal an nem 600 NSU Motor passiert das er sich nach Kopfüberholung mit dem Schraubenschlüssel nicht durchdrehen lies. Mehrfach auseinander gebaut und kontrolliert -> alles rchtig..er blockierte aber immer an der gleichen Stelle. Ein Ventil brauchte beim ersten mal bewegen richtig viel Kraft , nachdem der Widerstand einmal mit dem Schraubenschlüssel überwunden war fluppte es. Bis dahin Bernd
