Otello57
Batterie tauschen, was verstellt sich dabei
Muss ich nachdem ich eine neue Batterie eingebaut habe beim 450 er Benziner ausser dem Radiocode noch etwas neu einstellen, oder einstellen, anlernen etc. lassen?
Diesel fahren ist einfach toll
Hätte dazu auch mal ne Frage.Wie lautet denn der Radiocode wenn man keinen eingegeben hat,also den Standart?
Harald
Smart Fortwo Pulse Cabrio 2004
Am 11.04.2010 um 12:16 Uhr hat grisu69 geschrieben:
Es gibt kein Standard! Das Radio hat schon ab Werk einen bestimmten Code, den definiert doch nicht der Anwender!
Das einzige, was geht, ist die Abfrage des Codes zu deaktivieren oder zu aktivieren, aber verändern oder definieren durch den User geht ned!
jedes Radio hat seinen eigenen Code... bei Smart gibts da nichts zum einstellen.
Da war jemand schneller. Wie kann man die Codeabfrage deaktivieren?
[ Diese Nachricht wurde editiert von mgor am 11.04.2010 um 12:21 Uhr ]
Am 11.04.2010 um 12:20 Uhr hat mgor geschrieben:
Hast Du eine Bedienungsanleitung für Dein Radio?
Dann lies mal das Kapitel Expert-Einstellungen.
Darin ist es beschrieben.
Aber auch für diese Abschaltung brauchst Du den Code des Radios!
Am 11.04.2010 um 12:14 Uhr hat Murks_und_Mudel geschrieben:
nein, nur derRadiocode sonst nichts.
Falsch - die Uhr bleibt auch stehen... :-D
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 152.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,0 l/100 km
Danke, für die Info. Die Uhr bleibt aber nur bei dem stehen, der eine hat :-D
Herzliche Grüße
Heinz-Günter
Beim Cabrio vorher die Heckklappe öffnen, die kann nämlich beim abklemmen auffallen.
    • Mein Plan ist, von dem originalen Radio auf ein Doppeldinradio aufzurüsten. Dieses sollte Apple CarPlay können und die Möglichkeit für eine Rückfahrkamera anzuschließen, da beim Cabrio die Rundumsicht hinten nicht gut ist. Es handelt sich um einen 451er Cdi aus 2008 mit dem „Soundsystem“, sprich Subwoofer unter dem Sitz. Gibt es eine Empfehlung für ein vernünftiges Gerät bis ca. 500€? Muss ich wegen dem Soundsystem auf irgend etwas achten? Neuer Einbau-Rahmen liegt schon parat. Bei meiner E-Klasse aus Bj.2000 mit Bose kann man wegen der Lichtleiterkabel nämlich ohne großen Aufwand nichts verändern. Freue mich über brauchbare Tipps, aber möchte keine Diskussion über die Sinnhaftigkeit einer Rückfahrkamera beim Smart starten…. Vielen Dank schon mal…..
