tomkaso
Smart auf Bremsenprüfstand ?
ich habe meinen Smart (ForTwo Oldliner Modell '99) noch nicht lange.
Wie muss man eigentlich auf dem Bremsenprüfstand verfahren?
-Muss man auf Automatik schalten?
-Muss man auf Neutral schalten?
-Muss man auf einen bestimmten Gang schalten?
Bitte um Info
TOMKASO :)
Wie bei jeden anderem Auto (egal ob Automatik oder Handschalter) gilt folgendes:
- rauffahren,
- Gang raus -> also neutral,
- Bremsen vorn testen lassen (der Antrieb der Räder erfolgt vom Prüfstand her,
- Gang einlegen und mit den Hinterrädern in die Rolle,
- Bremsen hinten testen lassen (der Antrieb der Räder erfolgt wieder vom Prüfstand her,
Grundsätzlich sollte dies aber nicht den Fahrzeughalter sondern den Werkstattmenschen interessieren, da in der Regel nicht vom Kunden sondern von der Werkstatt aus der Test gemacht wird ;-)
Hallo TOMKASO !
Wenn der Smart auf den Rollen steht, dann bitte auf Neutral stellen. Natürlich kuppelt das Thrust+ eh aus, wenn die Räder ungleich laufen bzw. abgebremst werden. Es versucht aber ab und zu wieder einzukuppeln und dann wackelt die Fuhre auf dem Rollenprüfstand.
Mit Neutral kann man das verhindern. Lustig wird es, wenn man vom Rollenprüfstand mit der Hinterachse wieder runterfahren will. Weil ja die Vorderräder noch stehen, die Antriebsräder aber auf der Rolle noch durchdrehen, kommt die Elektronik ganz schön ins Grübeln. :lol:
Dann rückwärts versuchen oder die Hinterachse durch Vollbremsung aus den Rollen schmeißen lassen.
Gruß, Rolf
Hey, da war Chaoti doch glatt ´ne Minute fixer!
Gruß, Rolf
Hallo Chaoti,
Hallo Triking,
Super ! Danke für die Info.
Tomkaso :)
    • Oje, na hoffentlich habe ich dann das pad für den newliner bestellt 😕   es ist halt vorn wirklich nicht viel platz und es sieht auch rechts zu links unsymetrisch aus auf dem bild, egal ob nun eingetragen oder nicht.
