reign2503
Automatik abgewürgt
Hallo Community,
ich habe mir vor ein paar Tagen einen Smart forTwo gekauft. CDI mit EZ 2000. (ohne Klarglasscheinwerfer)
Nun mein Problem:
Manchmal bekommt die Automatik den Gang nicht rein. Man hört richtig wie sich das "Getriebe" quält. Dann mit einem Schlag ist der Gang drin das Auto macht einen Satz und ist quasi "abgewürgt".
Was kann das sein hatte schon mal jemand das Problem? Getriebeschaden oder "nur" Kupplungsaktuator?
Bitte um hilfe.....
Danke
gruss reign2503
________________________________________________________
*** Das Gras wächst auch nicht schneller wenn man dran zieht ***
Das ist bestimmt kein Getriebeschaden, evtl. kommt es vom Kupplungs- oder vom Schaltaktuator, wobei der Kupplungsaktuator wahrscheinlicher ist.
Probier erst mal den Stecker vom Kupplungsaktuator abzunehmen und mit Kontaktspray einzusprühen und verfolge mal den Kabelbaum, der läuft irgendwo im Bereich des Ladeluftkühlers über eine Kante der Halterung des LLK. Dort kommt es öfter mal zu Isolationsbeschädigungen oder Kabelbrüchen.
Was ich dazu noch sagen muss, das Problem tritt nicht permanent sonder nur sporatisch auf.
gruss reign2503
Zumindest den Stecker behandeln und den Kabelbaum auf Beschädigungen überprüfen solltest Du trotzdem mal prophylaktisch tun!
Wackelkontakte äußern sich auch sporadisch!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 11.04.2010 um 14:47 Uhr ]
Evtl. sollte auch mal - wie bereits angesprochen - die Einstellung des Aktuators überprüft werden. Die kleine Schubstange, die in der Kupplungsglocke verschwindet, sollte kein Axialspiel haben, sich aber zwischen den Fingern drehen lassen (Grobeinstellung).
Ist das Axialspiel dort nämlich zu groß, rückt die Kupplung nicht weit genug aus und die Kupplung trennt nicht richtig. Das kann gerade beim Anfahren zu Problemen führen.
Gruß, Rolf
Schau auch mal hier weiter: Kupplungsaktuator einstellen
habe hier was gefunden was haltet Ihr denn davon? Schon Erfahrungen?
Kupplungsaktuator neu einstellen
und
Kupplungsaktuator reinigen
und auch noch
Kupplungsaktuator nachjustieren
[ Diese Nachricht wurde editiert von reign2503 am 12.04.2010 um 10:02 Uhr ]
gruss reign2503
Hallo Community,
bei mir ist lt. Werkstatt das Problem das die Relaisbox unter dem Fahrer sitz nass ist.
Deswegen der oben beschriebene Fehler.
Es liegt daran das die Frontscheibe an der Verklebung undicht ist. Muss also auch neu verklebt werden.
gruss reign2503
