MadMax63
Ladedruckanzeige
Weiss jemand wie man das Signal des Ladedrucksensors beim cdi verwenden könnte um eine Ladedruckanzeige zu konzipieren. Mir geht es vor allem um eine temporäre Lösung um den Ladedruck (auch nach Tuningmassnahmen) exakt nachzuregeln, so dass das Notprogram ausbleibt.
Ich könnte mir vostellen, dass der Sensor ein eingeprägtes Spannungs- oder Stromsignal liefert, welches mit einem Multimeter o.ä. dargestellt werden kann.
Gruß,
Markus
"Das Licht, das doppelt so hell brennt, brennt nur halb so lange, und du hast für kurze Zeit verdammt hell gebrannt, Roy."
"Die Realität ist eine Illusion, die durch den Mangel an Alkohol hervorgerufen wird"
Aktueller Durchschnittsverbrauch:
Es gibt da einen Sensor, von dem ich vermute, daß es der Ladedrucksensor ist.
Wenn er das ist, kan man ihn natürlich anzapfen, ist nur eine analoge Spannung, die man mit nem ganz normalen Voltmeter anzeigen kann.
Leider gibts ja nirgendwo Infos. Also hift nur Suchen
Meine Homepage mit Tips&Tricks und online-Shop
Gruß aus Frankfurt am Main
