kristofer
Zündkerzen WechselEquipment + Ansaugtrakt Saubermacher
Moin!
Will diese Woche mal meinen Ansaugtrakt vom Öl befreien. Teillastventil war mal wieder im Allerwertesten...
Bei der Gelegenheit will ich auch gleich die Zündkerzen neu machen.
Könnt Ihr mir Tips zum Equipment geben? Ist der Zündkerzenstecker-Abzieher unbedingt notwendig? Mit was reinigt Ihr einen verölten Ansaugtrakt? Bremsenreiniger?
Gibts vielleicht irgendwo eine Aus/Einbauanleitung dafür (Zündkerzen und Ansaugtrakt)?
Danke schonmal
K
[ Diese Nachricht wurde editiert von kristofer am 12.04.2010 um 10:24 Uhr ]
Zündkerzenwechsel ist ohne Steckerabzieher kaum möglich! Allerdings braucht man nicht den teuren Abzieher von Hazet, es gibt einen von Mercedes-Benz für 8 € (Teile-Nr. findet sich irgendwo per Suche).
Pass aber auf dass Du mit dem Abzieher nicht abrutscht, denn mit den scharfen Haken schlitzt man sehr schnell die Zündkabel auf!
Zusätzlich brauchst Du noch eine Knarre mit zwei Verlängerungen, ein Kardangelenk sowie eine 16er Zündkerzennuss.
Ein Drehmomentschlüssel ist zwar praktisch, aber nicht unbedingt erforderlich! Wenn die Kerze anliegt einfach eine halbe Umdrehung festziehen! So auch die Vorgabe von NGK.
Zum reinigen des Ansaugtrakts würde ich einige Lappen und Bremsenreiniger (aber einen der Kunststoff/Gummi nicht angreift, z.B. von Würth) nehmen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von quattroporte am 12.04.2010 um 11:13 Uhr ]
mach am besten die drosselklappen bzw den E-Gas-steller und den LLK mit sauber. bei mir war der auch bannig böse dreckig
Zündkerzenwechsel bei Evilution!
Da steht auch die Bestellnummer des Abziehers der Zündkerzenstecker drin.
Wunder Dich aber nicht, wenn sie Dir das bei Smart im SC nicht bestellen wollen mit dem Hinweis, daß dies Werkzeug sei und nicht verkauft wird.
Dann gehste eben zu einem MB Service, da bekommt man das normalerweise.
Ansonsten einfach bei verschiedenen Stellen probieren!
Auf keinen Fall darfst Du einfach an den Kabeln ziehen, die gehen ganz schnell kaputt!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 12.04.2010 um 15:27 Uhr ]
Statt dem Abzieher kannst Du auch eine lange abgewinkelte Spitzzange, Aterienklemme oder Reptilienpinzette nehmen. Ich habe sowas bei meinem Angelzeug und das hat super geklappt, da die Kerzenstecker seitlich etwas Metall überstehen haben das sich mit einer Zange super greifen lässt.
Ohne Abziehhilfe geht aber wie bereits mehrfach genannt nix.
Besten Gruß
Rudolf
www.Angelstube.de
Der Treffpunkt für Angler
Lieben Gruß
trumpfi
www.Angelstube.de
Genau,wie die Anderen schon geschrieben haben,"Bloß nicht am Kabel ziehen".
Wenn die Zündkerzen schon sehr lange drin sind,ist meist auch der Stecker ganz schön fest.
Da muss man schon fast Gewalt anwenden (am Stecker natürlich).Der Schlüssel für 8 € reicht da wirklich aus.So oft,wie man den braucht. ;-)
Nach Möglichkeit sollte,wenn die oberen Stecker entfernt sind,nochmal mit einer Druckluftpistole in den Zündkerzenschacht reingeblasen werden.Durch die mangelde Abdichtung der Zündkerzenstecker nach oben hin sammelt sich schon mal Dreck im Schacht,was dann beim herausschrauben der Kerzen in den Brennraum fallen kann. :roll:
Ralph
Und damits beim nächsten Mal gewaltfreier geht, empfiehlt sich vor dem Wiederaufstecken ein Hauch Silikonspray auf die Dichtung.
zum Ansaugtrakt gehört auch der Ladeluftkühler...der muss raus, um ihn vernünftig durchzuspülen.
Schonmal über einen Ölabscheider nachgedacht??? :-?
Ich nehme mal nicht an, dass ich da sooo viel Öl rauskratzen werde. Habe seit ca 20 000 km einen Austauschmotor drin und 2 mal war die Teillastlüftung hin, sodass ich insgesamt vielleicht 2-4 Liter Öl auf die 20 000 nachgefüllt hab.
Ich wechsle jedoch vorsorglich die Zündkerzen, weil das ja immer noch die 1. sind...schaden kanns bestimmt nicht.
gibts denn ansonsten irgendwo noch ne (am besten bebilderte) anleitung für das reinigungsprozedere der drosselklappen bzw des E-Gas-steller und des LLK?
danke schonmal soweit.
ach ja...und ölabscheider muss auf jeden fall mit rein/ran. wenn ich mir denke wie oft die TLE (unbemerkt) flöten geht und was sich dann da für ne Ölmengen unbemerkt am Ventil vorbeischmuggeln wird mir echt anders...
[ Diese Nachricht wurde editiert von kristofer am 13.04.2010 um 10:42 Uhr ]
Wenn Du eh schon am rumschrauben bist dann bau Dir doch gleich dieses Ventil ein. Funktioniert absolut zuverlässig, nicht so wie das originale bei dem man nie sicher sein kann obes auch funktioniert.
[ Diese Nachricht wurde editiert von quattroporte am 13.04.2010 um 10:55 Uhr ]
War übrigens gerade im SC Berlin und wollte den Zündkerzenstecker-Abzieher kaufen. Die Dame am Empfang hat dann mit (ich nehm mal an) der Werkstatt(Meister?) Telefoniert und die kennen so ein Werkzeug gar nicht, geschweige denn hatten sie es in der Datenbank.
Der Herr am anderen Ende der Leitung meinte dann, dass die die Stecker immer mit der Hand abziehen...das sei jetzt mal dahingestellt...
Waren zwar alle sehr freundlich, aber verstehen tu ichs trotzdem nicht.
Am 13.04.2010 um 10:53 Uhr hat quattroporte geschrieben:
das hört sich seeeeehr gut an ;-) 10 mm sagst du brauch ich für meine 99er pure?
Am 13.04.2010 um 18:21 Uhr hat kristofer geschrieben:
Also entweder wollten Die Dich vergackeiern oder sie wissen es selbst nicht besser! :roll:
Und die MB Bestellnummer sollte in der EDV von Smart eigentlich bekannt sein.
In manchen SCs wird eben den Kunden unverblümt mitgeteilt, daß dies Werkzeug ist und nicht verkauft wird und in anderen macht man's eben über die Verarschetour wie in Deinem Fall.
Wie das mit der Hand gehen soll, wenn die Kerzenstecker fast bündig mit dem Motor abschliessen, solltest Du dir mal zeigen lassen!
Geh zu MB und bestell es dort, da dürfte es keine Probleme geben!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 13.04.2010 um 18:40 Uhr ]
Hab meinen Abzieher auch beim Benz-Händler bestellt und hab mir den Weg ins SC von vornherein gespart. War absolut kein Problem, am nächsten Tag war er da. Der Verkäufer war nur etwas erstaunt weil er dieses Teil bisher noch nie verkauft hat weil der Abzieher eigentlich für nen Vito Benziner gedacht sei und es davon nicht so viele gibt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von quattroporte am 13.04.2010 um 18:53 Uhr ]
Ja, 10 mm ist das richtige. Am besten bei dem Händler auch gleich noch den passenden Benzinschlauch und 4 rundziehende Schlauchschellen mitbestellen...
@ A-los:
Bist du jetzt der SC - Versteher oder bist du es nicht?
Kann es sein, die ziehen am Kabel, und wenn (weil) es abreisst, kriegt der Kunde ein (sechs) neues verkauft. ???????? "mussten erneuert werden"........
Am 13.04.2010 um 18:59 Uhr hat quattroporte geschrieben:
Also doch alles neu machen? Im anderen Thread hab ich was von Heisluftfön gelesen mit dem man dann die ursprüngliche Plastikleitungen am TLE bearbeitet und das neue Ventil einfügen kann...
Ich habs zuerst auch mit nem Fön probiert, aber das Ventil saß zu fest, da war nichts zu machen.
Ich hab den Kunststoffschlauch dann knapp hinter dem Ventil abgeschnitten und ein Stück Benzinschlauch drübergeschoben und mit ner Schlauchschelle festgezogen. Ich habe hierfür extra rundziehende Schellen genommen damit es auch wirklich dicht ist, aber "normale" sollten auch gehen.
Besser wäre es zwar den kompletten Schlauch zu ersetzen, aber das Motorablassen wollte ich mir nicht antun.
Wieso Motorablassen? Oder ist das bei smart mit Klima anders? Ich hab keine und komme da wunderbar ran ;-)
Mein TLV sitzt auch zwischen zwei leicht zugänglichen Gummischläuchen.
Bei Austausch bleibt der DK-seitige Schlauch dran, der Plastikschlauch wird hinter Ventil abgeschnitten und LOCKER, OHNE SCHELLE in den dort angesetzten Gummischlauch geschoben. Sogar mit Silikonspray.
Bei Saugbetrieb ist das dicht.
Wenn der Lader durchs defekte Ventil bläst, ist das Sollbruchstelle! Nix Ölstab rausdrücken und Sauerei machen.
Ja, wenn Klima vorhanden kommt man nicht ran.
Unter diesen Umständen würde ich nicht rumbasteln sondern gleich gescheit den kompletten Schlauch austauchen.
Habe Nachteile meiner obigen Konstruktion verschwiegen:
Eh ihr mich in die Pfanne haut, wenn das Röhrchen am Winkelschlauchanschluss Aggregatehalter verstopft, muss man da doch ran. Muss beim Ventiltausch durch blasen mit sauberem Mundstück (!) geprüft werden.
Der Plastikschlauch ist genau so ungeeignet, wie das Vtl., er wird durch Weichmacherverlust spröde und brüchig und sollte auch mal (alle 5 Jahre ?) ersetzt werden.
Am 14.04.2010 um 11:09 Uhr hat r-panther geschrieben:
Also bei mir musste ich den Schlauch mit ner Schelle festmachen, denn der saß so locker dass der Plastikschlauch vermutlich schon bei der leichtesten Erschüterung wieder rausgerutscht wäre.
[ Diese Nachricht wurde editiert von quattroporte am 14.04.2010 um 12:33 Uhr ]
Klar doch, hängt immer von den Massverhältnissen Rohr/Schlauch und der Einbaulage der Trennstelle ab!
Aber mit Gefühl die Schelle nur soweit anziehen, das die Sache bei Überdruck noch auseinanderflutscht, das spart später viel Arbeit.
Selbst wenn der Ölmessstab drin bleibt, er muss ja nicht unbedingt "alles" durch die VLE in Lader und Kühler geblasen werden.
ich nehme mal an, dass der schlauch dann der hier ist mit 10mm innendurchmesser?!
    • Das die Funktion nicht so richtig toll funktioniert, kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen. Irgendwann ging bei mir ein Schlüssel ohne Vorwarnung über Nacht auch nicht mehr, weil die Batterie leer war. Die Warnung bei einer zu geringen Batteriespannung funktioniert aber zumindest prinzipiell schon, das habe ich mal mit einem einstellbaren Netzteil getestet.  Meine Vermutung ist, dass einige Batterien eine ungünstige Entladekurve zum  Ende hin haben, mit der die Erkennung im Schlüssel nicht klar kommt. Mit etwas Pech drückt man dann eines Tages eine Taste vom Schlüssel und die Spannung bricht so stark ein, dass der Prozessor die letzte Position im Nummernkreis nicht mehr korrekt in den Speicher schreiben kann. Damit verliert der Schlüssel die Synchronisation mit dem Auto und funktioniert nicht mehr.   Wenn beide Schlüssel gleichzeitig nicht mehr funktionieren, wird das Problem wohl eher in der Zentralelektrik liegen aber solange sich alles wieder Synchronisieren lässt, ist das ja kein riesen Drama. Blöd nur, dass man dazu unbedingt ein  Diagnosesystem braucht. Da hätte man sich sicher auch was besseres ausdenken können, wenigstens wenn das Auto noch erkennt, das die Schlüssel mal angelernt waren und nur der Rolling Code aus dem Takt ist.
