baccacola
LLK und Hochdruckpumpe
ok, habe schon eins kapiert, die LLK und Hochdruckpumpe lecken irgendwann. Mein CDI hat 120 000 km und piselt ganz kräftig.
Kennt jemand jemanden der zumindest die Hochdruckpumpe bezahlbar abdichtet (ja, ich habe schon die Suchfunktion benutzt :)
Vielleicht Raum S, BB oder drum herum. Also ich kanns definitiv nicht selbst :(
Danke schon einmal :(
Gott bin ich froh, dass es Internet-Foren gibt!!!
Bosch Dienst dichtet die Dir wohl ab, habe ich hier mehrfach gelesen. HAbe ich mir für meine auch überlegt. LLK werde ich mich selber dran geben, aber die Pumpe ist mir als Nichtschrauber auch etwas zu heiss.
kommt drauf an wo die Pumpe undicht ist.
Hatte auch keine Ahnung und habe meine
im eingebauten Zustand, für 23,00 Euro und
3 Stunden Arbeit, selber abgedichtet.
Mario
Ein paar Details wären super.
