reign2503
Fehlercode löschen
Hallo Community,
ich habe ein bisschen an meinem Smart geschraubt und dabei auch das Kabel für den Airbag abgezogen.
Jetzt leuchtet die ganze Zeit meine Airbagkontollleuchte.
Ja ich hab das Kabel wieder angesteckt.
Gibts ja einen Trick sowie 10 Min Batterie abklemmen oder so?
Danke für Eure hilfe.... :-?
gruss reign2503
________________________________________________________
*** Das Gras wächst auch nicht schneller wenn man dran zieht ***
Nur über Diagnose ist der Fehler zu löschen. ;-)
Diagnose? Du meinst also quasi in der Werkstatt... Oder? :-?
gruss reign2503
Genau das meint er.
Stefan
Beim Airbag handelt es sich um einen äusserst sicherheitsrelevanten Fehler, der dauerhaft gespeichert wird, bis er wieder mit dem Servicekomposter gelöscht wird!
Da hilft auch das Abklemmen der Batterie nix!
Da reicht auch schon ein kurzer Wackelkontakt in einer Zuleitung, um diese Lampe dauerhaft leuchten zun lassen.
Na toll.... :( wenn ich das mal gewußt hätte.... :(
gruss reign2503
So etwas lässt sich vermeiden indem man vor dem Schrauben, wenn man irgendwelche elektrischen Bauteile dabei im Weg hat, die Batterie grundsätzlich abklemmt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von steve55 am 12.04.2010 um 17:38 Uhr ]
Stefan
    • Mein Plan ist, von dem originalen Radio auf ein Doppeldinradio aufzurüsten. Dieses sollte Apple CarPlay können und die Möglichkeit für eine Rückfahrkamera anzuschließen, da beim Cabrio die Rundumsicht hinten nicht gut ist. Es handelt sich um einen 451er Cdi aus 2008 mit dem „Soundsystem“, sprich Subwoofer unter dem Sitz. Gibt es eine Empfehlung für ein vernünftiges Gerät bis ca. 500€? Muss ich wegen dem Soundsystem auf irgend etwas achten? Neuer Einbau-Rahmen liegt schon parat. Bei meiner E-Klasse aus Bj.2000 mit Bose kann man wegen der Lichtleiterkabel nämlich ohne großen Aufwand nichts verändern. Freue mich über brauchbare Tipps, aber möchte keine Diskussion über die Sinnhaftigkeit einer Rückfahrkamera beim Smart starten…. Vielen Dank schon mal…..
