19eforever
Hilfe bei Independence Wheels
Ich bin neu in diesem Forum und hoffe dieser beitrag ist an der richtigen stelle????
Mein problem ist folgendes:
Ich habe diverse Independence Smarty Felgen
gekauft und nun will ich sie aufbauen und bekomme keine Radschrauben. Kann mir jemand sagen wo ich sie bekommen kann???
Und ausserdem würde ich gerne vorne die SmartyII (also 6,5x16 ET-01) aufbauen. Kann mir jemand sagen wie das funktioniert mit dem ausstellen der Kotflügel? Ich habe irgendwo hier gelesen das man da was zwischen Karosse und Kotflügel klemmen kann. Ich find es aber nicht wieder.
Danke Schonmal!
geht vorne nicht! keine chance, radschrauben bekommst beim örtlichen reifen händler.
bei den org.-runden innenvielzahnschrauben hast du fasst keine chance, diese noch zu bekommen.
ich hatte mir mal (da noch distanzscheiben verwendung fanden) von einer metallschleiferei
radschrauben mit 17mm 6-kantkopf so schleifen lassen das sie dann 15mm kopf hatten, und der konus dementsprechend auch angepasst war, das die schraube in die felge ging. dazu habe ich mir dann noch eine 15mm
langnuss abdrehen lassen das sie in die felge passte
klappte perfekt.
bei den 6,5 et-1 montiert vorn, sprechen wir locker über 3cm überstand kotflügelkante, da geht nix mit ausstellen.
Hallo!
Also wenn alles gut geht bekomme ich nen
satz orig. Radbolzen, aber erst in 2 bis 3 wochen.
Naja und die 3cm überstend halte ich mal für geraten, werde es aber nächstes wochenende
mal überprüfen ( mit eigenbau Bolzen).
Wird schon schief gehen. :-D
    • Moin, sehr geehrter Ahnungslos, sehr geehrte Forengemeinde !   @Ahnungslos   Auf die Bemerkung:   Ehrlich: Nein, habe ich nicht (hatte damals / 2016) auch nicht daran gedacht, daß DAS mal im Jahre 2025 relevant werden könnte.....). Leider habe ich die alte Kupplung dann auch zeitnah dem Altmetall-Recycling-Kreislauf zugeführt.   Der "Meister seines Faches" (Dialog-Annahme bei Vauweh) würdigte die von mir mitgebrachte und vorgelegte gebrauchte Kupplung auch keines Blickes.....Er vertrat auch die Meinung, daß diese NEU gehöre, wenn sie denn bei dem Fahrzeugalter/bei den KM ausgebaut wäre.....zumal bei einem Massenprodukt.   Und: Neben der Motor-Erneuerung (mangelnde Kompression, kein Anspringen bei Kälte) hatte die Kupplung auch zeitweilig völlig unberechenbare "Übelstände" in der Form, daß mal alles normal lief, wie es sein soll, mal dann aber auch nur mit "Kratzen" bzw. scheinbar nicht richtigem Trennen der Kupplung. Nach Ausbau des Getriebes (was ich als erstaunlich "einfach" empfand) konnte ich als Grund für die Kupplungs-Übelstände ein ("in Auflösung befindliches") Pilotlager (Nadellager der Getriebe-Eingangswelle im Zentrum der Schwungscheibe) erkennen. Ein Teil (das Pilotlager) das im Versand für unter 10 Euro zu bekommen ist. Dieser Fehler wird im Vauweh-Forum auch hinreichend als Schwachstelle beschrieben. (Ich vermute mal, daß eine Vielzahl im Grunde unbeschädigter gebrauchter Kupplungen nur aufgrund defekter Pilot-Lager zwar nicht kostenlos aber vorzeitig gewechselt worden sein könnten...).   Und. bei einem NEU-Preis einer Kupplung für unter 100 Euro/Markenprodukt/Sachs habe ich die ja auch neu genommen. Aber: Ähnlich scheint es ja auch beim Smart 450er mit der SAC-Kupplung zu sein. Der Schwachpunkt scheint hier ja auch nicht die selbst-nachstellende Kupplung, sondern die Paarung Stößel/Pfanne zu sein bzw. deren mangelnde Wartung/Schmierung.   Und auch ja: Es lohnt bzw. rechnet sich nur für "Selbstschrauber", bei Fremdleistung ist die Arbeitskraft der Kostenfaktor, nicht so sehr der Preis des Materials.....   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
