möma
neue E-Mail Adresse
So schnell schießen die Preußen doch nicht!
Eigentlich wollte ich ja auch was schreiben - beim ersten Mal!!
So, aber jetzt:
Für all diejenigen, die mich schon im Outlook oder sonst wo E-Mail-mäßig schon verewigt haben, bitte um Änderung:
neu: smartie@lion.cc
die Alte war schon so müllbehaftet (muschel@lion.cc), daß ich wechseln muß!
Smarte Grüße
