occlus
Space Line von Schmidt auf 450 1. Gen.
Hallo Leute
möchte gerne auf meinem Smarti die Space- Line Felgen von Schmidt fahren. Ich habe heute mal vorsichtig beim TÜV angefragt und die haben mir gesagt, das sich die felgen, egal mit welcher Reifenkombi (ich wollte gerne vorne 195er und hinten 215er) auf einem Smart mit Trust nicht fahren darf. Geht alles nur bei der 2. Gen. mit ESP.
Hat jemand von euch kenne über Möglichkeiten, das doch hin zu bekommen?
Micha
Micha
lol, der will dir ma richtig was vom Pferd erzählen.
Frag mal GS-smart, der hatn smart mit trust+, und fährt die auch.
Immer wieder diese unwissenden beim TÜV
@tagdog2405
Danke schon mal für die schnelle Antwort!
Das was Du sagst habe ich mir schon fast gedacht. Ist doch scheinbar immer wieder der gleiche schmonz mit denen.
Dann werde ich GS-Smart wohl oder übel auf die Nüsse gehen müssen.
Micha
Micha
hi
also ich habe mir die damals mit gutachten für den oldy bei sw gekauft
mit 195/40 r16 rund um
215 wirste hinten schwer drunter bekommen und wen dann nur mit den klipsen
MfG Gabor
Motor---smartprofi.jpg---;)
MfG Gabor
Hi Gabor
Die Klipse wären mir egal, hast Du die nicht auch dran?
Hab gerade mal nachgeschaut aber der Preis ist bei SW ja nicht so toll.
Micha
Micha
schau einfach mal bei den ganzen tunern auf den seiten nach
da steht auch immer mit gutachten ...
MfG Gabor
MfG Gabor
    • Ok ich mache dann nochmals Fotos , um denen  man besser sehen kann  , das die Deckel eine unterschiedliche Höhe habe. Also das dieser linke und rechte Steg( da wo die Schrauben durchkommen ) bei jedem Deckel unterschiedlich hoch sind. Vielleicht habe ich mich da etwas ungeschickt ausgedrückt..  Jedenfalls ist das so, das wenn du nicht passende Deckel an die Pleuel schraubst, sich da ein Spalt bildet, wie im 1. Bild.    Wenn du das 2. mit dem 3. Bild vergleichst, siehst du, das die Lagerschalen im 2. Bild mit dem Deckel ungefähr abschließen. Im 3. Bild siehst du, das die Lagerschalen nicht abschließen, sondern etwas verschoben sind. Also die obere Lagerschale (Pleuel links) ragt etwas in den Deckel rein.  eährend die Lagerschale des Deckels auf der rechten Seite etwas in den Pleuel reinragt.  und trotzdem passt es perfekt zusammen. Das ist, was ich mit den Bildern nochmals verdeutlichen wollte, weil die alten Bilder ja weg sind( also aus dem Thread  mit Hiub Holland oder so.. hätte ich wirklich gerne gesehen..)
