Catweazle
Hillholder deaktivierbar?
mal eine Frage an die Techniker und Bastler: läßt sich der Hillholder (also das Festhalten der Bremse für ca. 1 Sekunde nach Loslassen des Bremspedals) temporär deaktivieren (Typ 450, Baujahr 2006)? Am besten vielleicht per Schalter? Und natürlich danach auch wieder aktivieren?
Hintergrund meiner Frage: ich fahre täglich in eine private Tiefgarage und bei der Arbeit in ein Parkhaus - und jeweils einmal muss ich dabei natürlich eine Rampe nach unten befahren. Unten muss ich dann langsam anhalten, um meine Parkkarte einzustecken. Wenn man flüssig fahren kann, dann ist es eigentlich kein Problem, zielgenau zu halten. Wenn man aber quasi im Stau abwärts fährt, dann muss ich ja auf der Rampe anhalten. Danach möchte dann eigentlich nur langsam mit schleifender Bremse weiterrollen. Das geht mit Hillholder natürlich nicht: ich muss die Bremse ganz loslassen, dann warten, und dann beim plötzlichen Losrollen sofort wieder bremsen, um nicht unkontrolliert auf den Vordermann aufzulaufen. Insbesondere im Winter (die Rampe zur Tiefgarage ist außen und hat zudem noch eine Kurve) gab es da schon ein paar brenzlige Situationen ... :o
Tja, da wäre eine Abschaltung schon schön. Geht das? Hat das schon jemand gemacht?
Danke!
Viele Grüße
Norbert
Viele Grüße
Norbert
365932.jpg?stamp=1279054324
Handbremse EINE Raste anziehen damit die Kontrollleuchte im Kombi angeht, danach ist er deaktiviert.
Natürlich nicht vergessen die wieder zu lösen. ;-)
Uiii, so einfach ist das? Danke für die schnelle Antwort! Hab'sch wieder was dazugelernt ... :-D
Viele Grüße
Norbert
Viele Grüße
Norbert
aha .... ich auch :)
ich mache immer N rein.
mich nervt es wenn ich rückwärts (steigung) in die garage will. :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von 610 am 14.04.2010 um 21:40 Uhr ]
    • Mein Plan ist, von dem originalen Radio auf ein Doppeldinradio aufzurüsten. Dieses sollte Apple CarPlay können und die Möglichkeit für eine Rückfahrkamera anzuschließen, da beim Cabrio die Rundumsicht hinten nicht gut ist. Es handelt sich um einen 451er Cdi aus 2008 mit dem „Soundsystem“, sprich Subwoofer unter dem Sitz. Gibt es eine Empfehlung für ein vernünftiges Gerät bis ca. 500€? Muss ich wegen dem Soundsystem auf irgend etwas achten? Neuer Einbau-Rahmen liegt schon parat. Bei meiner E-Klasse aus Bj.2000 mit Bose kann man wegen der Lichtleiterkabel nämlich ohne großen Aufwand nichts verändern. Freue mich über brauchbare Tipps, aber möchte keine Diskussion über die Sinnhaftigkeit einer Rückfahrkamera beim Smart starten…. Vielen Dank schon mal…..
