0815Michael
Simmerring Tausch
Bei mir ist das Getriebe undicht Öl läuft
an den löchern von der Kupplung unten raus
Ist es möglich die simmering vom Motor oder Getriebe innen selbst zu wechsel bevor mir
die Kupplung verölt .
Wenn ja wie ??
oder was verlangt die freundliche Fachwerkstatt??
Dazu muß das Getriebe ausgebaut werden, also schon eine größere Aktion.
Was die freundliche Fachwerkstatt verlangt, musst Du selbst nachfragen. Ist immer schwierig, hierüber eine Aussage zu treffen.
Aus welcher Gegend kommst Du denn, um Alternativen zu den SCs nennen zu können.
    • Mein Plan ist, von dem originalen Radio auf ein Doppeldinradio aufzurüsten. Dieses sollte Apple CarPlay können und die Möglichkeit für eine Rückfahrkamera anzuschließen, da beim Cabrio die Rundumsicht hinten nicht gut ist. Es handelt sich um einen 451er Cdi aus 2008 mit dem „Soundsystem“, sprich Subwoofer unter dem Sitz. Gibt es eine Empfehlung für ein vernünftiges Gerät bis ca. 500€? Muss ich wegen dem Soundsystem auf irgend etwas achten? Neuer Einbau-Rahmen liegt schon parat. Bei meiner E-Klasse aus Bj.2000 mit Bose kann man wegen der Lichtleiterkabel nämlich ohne großen Aufwand nichts verändern. Freue mich über brauchbare Tipps, aber möchte keine Diskussion über die Sinnhaftigkeit einer Rückfahrkamera beim Smart starten…. Vielen Dank schon mal…..
