wini99
450er CDI nach Autobahnfahrt Motor defekt! HILFE!!
Ob sie auch nur bei der Zündung kaputt geht kann ich so leider nicht sagen, ich werde es aber probieren sobald ich wieder Sicherungen habe.
Ich glaube aber dass es erst nach dem Motorstart oder währenddessen kaputt geht.
Ich bin unter anderem auch seit 7 Jahren im Passat 35i Forum aktiv und mache so gut es geht alles selbst.
Gruß, Benni
hi,
das hört sich irgenwie nach einem schaden am kabelbaum an, die stromversorgung zur kraftstoffförderpumpe.............. kabelabum akribisch unter die lupe nehmen und isolieren , und hoffen das es wieder geht
Grüße vom
Ja, ich fahre SMART cdi und das ist auch gut so!!!!!
10.
PflaumenKuchenTour Samstag 25.September 2010
Neugierig? Dann guck doch...
PKT-Seite
online.gif?icq=282313982&img=21online.gif?icq=349154991&img=21
Grüße vom WesterWälderKnödelKoch
Ja, ich fahre SMART cdi (450er)und das ist auch gut so!!!!!cook.gifonline.gif?icq=282313982&img=21 Solange noch eine (Diesel)Kugel rollt, beginne ich nicht das "Würfelspiel"..... und setzt mich auch nicht in den "S W I N G O"Achtung passt gut auf Eure Cdi´s auf, schließlich gibt leider keine neuen mehr.....
Aktueller Stand:
nach einigen Messungen bei meinem Bruder, und dem misslungenen Versuch die Pumpe bzw. den Tank abzubauen ohne eine Grube oder einer Hebebühne, bring ich nun den Smart
per Anhänger nach Nürnberg zum Autohaus Moll.
Der Meister sagte mir, das die Pumpe im Tank sitzt gemeinsam mit dem Gebermodul.
Kosten angeblich unter 500 Euro. :cry:
Naja mal sehen wie teuer es wird.
Danke für Eure Hilfe nochmal.
Gruß Wini
Für was ist die Sicherung, ist doch bestimmt ein Belegungsplan mit dabei. Dann würde man der Sache näher kommen. Ansonsten bei Smart nachfragen für was die Sicherung ist.
Smart passion 451 cdi Bj. 04/2008 mit Chip auf 56 PS
Also Pumpe mit Arbeitszeit liegt um die 250-300€
Die Sicherung ist definitiv für die Kraftstoffpumpe.
Wir haben eine neue 10Ampere Sicherung eingesetzt.
Danach lief der Smart 10 bis 20 Sekunden.
Nachdem ich eine 15 Ampere Sicherung eingesetzt hatte lief der Smart knapp eine Minute.
Würde man nun die Sicherung überbrücken könnt ich wahrscheinlich bis nach Nürnberg selber fahren ;-)
Aber dann is die Leitung zur Pumpe definitiv durch :lol:
Ne, der wird morgen mit dem Anhänger dort hingebracht, und dann sollen sie auch gleich ne neue Kupplung einbauen.
Wenn, dann gleich alles reparieren und nicht nur die Hälfte.
Vielleicht komm ich ja unter 1000 Euro weg.
Mal sehen.
Werde auf jedenfall berichten.
Danke für die vielen und hilfreichen Antworten und tollen Link´s
Viele Grüße
Wini
Hallo, ich habe ein ähnliches Problem. Unser 2003ér CDI geht während der Fahrt einfach aus. Nach 5 Minuten kann man ihn aber wieder normal starten. Meiner Frau ist das heute auf der Autobahn passiert. der ADAC hat den Fehlerspeicher ausgelesen. Da ist auch der "P1187 Raildrucküberwachung" vermerkt. Meiner Meinung nach sollte das aber nicht an der Hochdruckpumpe liegen, da der Smart ja immer wieder anspringt und danach teilweise mehrere Tage ohne Probleme läuft.
Wer hat einen Tip für mich. Danke und Gruß von Michael
