Pierre1
Motorsteuergerät neue Daten einlesen
Hallo
Ich habe einen Smart Bauj. 10.2003. 37kw Daten zu 2.1. 9891 zu 2.2. 003.
Im Smart Center wurde mir mitgeteilt, dass an dem Motorsteuergerät zwei Pins am Steckkontakt abgebrochen(angerostet) sind.
Neues Motorsteuergerät mit Einbau 1000€. Alternative dazu wäre, dass ein Gebrauchtes selbst eingebaut wird, dass dann aber vom Smart Center "angelernt" werden muss (100€).
Ich habe genau das gleiche bekommen und eingebaut ( Nr.001 0020 V001 Bosch 0 261 205 006 ).
Nach einer Woche habe ich meinen Smart zurückbekommen. Er fährt wieder, aber das Smart Center konnte die alten Fahrzeugdaten (angeblich von einem Road Star ca. 60 Kw, in dem auch das gleiche Teil eingebaut wurde), nicht löschen/überschreiben .Dadurch geht die Temperaturanzeige, Tankanzeige, Ganganzeige ect. nicht. ABS leuchtet nach einigen Sekunden Fahrt.
Weiterhin beschleunigt er im letzen Gang nur bis ca. 85 km/h , von der theoretisch erloschenen Betriebserlaubnis nicht zu sprechen.
Meine Frage, kann man in ein gebrauchtes Motorsteuergerät Daten aufspielen, sodass mein Smart wieder normal fährt.
Danke im Voraus für eine baldige Antwort
PS. Das Smart Center hat mir gesagt , wenn ich noch so ein Teil bezoge, das in einen Smart mit 37 KW eingebaut war, "müsste es funktionieren". :cry:
Diese Pins sind soviel ich weiss aus verzinntem Kupfer. Diese Materialkombination kann nicht rosten. Vielleicht war das auch nur ne ausrede.
Wenn das Steuergerät wirklich kompatibel ist, müsste eigentlich ein SC da schon richtigen Daten drauf bringen...
Man hätte vermutlich auch die abgebrochenen Pins reparieren können. Du bist ja nicht zufällig aus der Schweiz, oder? Sonnst könntest Du mir das defekte auch mal zusenden, falls Du es noch hast.
    • Mein Plan ist, von dem originalen Radio auf ein Doppeldinradio aufzurüsten. Dieses sollte Apple CarPlay können und die Möglichkeit für eine Rückfahrkamera anzuschließen, da beim Cabrio die Rundumsicht hinten nicht gut ist. Es handelt sich um einen 451er Cdi aus 2008 mit dem „Soundsystem“, sprich Subwoofer unter dem Sitz. Gibt es eine Empfehlung für ein vernünftiges Gerät bis ca. 500€? Muss ich wegen dem Soundsystem auf irgend etwas achten? Neuer Einbau-Rahmen liegt schon parat. Bei meiner E-Klasse aus Bj.2000 mit Bose kann man wegen der Lichtleiterkabel nämlich ohne großen Aufwand nichts verändern. Freue mich über brauchbare Tipps, aber möchte keine Diskussion über die Sinnhaftigkeit einer Rückfahrkamera beim Smart starten…. Vielen Dank schon mal…..
