Franky69
Frage an die B-Pott -Geblendeten
:o So hab jetzt den Puff montiert und die Blende.Nun eine Frage Re&Li sind ja normalerweise die beiden Bleche wo die alte Blende dran war hab ihr die demontiert odeer wie habt ihr das Blechle dort befestigt :-? :-?
Image and video hosting by TinyPic
Image Hosted by ImageShack.us
Off Topic!
Auf dem Foto sieht es auch als wäre das Kind überfahren worden :o :o :o :o ;-)
:lol: Ne die kleine Klugscheißerin ( 22 Monate) mußte alles Beobachten und mit dem Proxxonkasten spielen so nun Bäck zur befestigung Timo :-? :-? :-? :-?
Ich hab das Blech nicht! Keine Ahnung! :(
:o was keine Ahnung Tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmooooooooooooooooooooooooooo :o Herr aller B-Pötte was hast du den statt dessen ??? Moment mal schau im Popofred :lol:
:roll: hmmmm damit liebäugel ich ja auch aber dann Silber lackiert .(Haste zufällig ein Bild :lol: :lol:
Also ich habe zwar nicht die Brabusblende dran, hatte aber bis vor ca. einem Jahr eine sehr ähnliche Blende ohne Auspaarung für den Auspuff:
Diese wurde wie das Original Hitzeschild an den beiden Stehblechen befestigt.
Ich nehme an Du meinst dieses Blech
Ohne ist das gesamte hintere Panel (inkl. Deinem Anbauspoiler) nicht fest an der Karosserie fixiert.
Gruß,
smartz
Genau die Bleche meinte ich !!! so und nu ????
a) Abbauen
b) Dran lassen damit die Blende dagegen schwingen kann
c) wegbiegen
d ) neue anfertigen und ein großes Loch in der Blende opfern zur Befestigung .
@ Franky habe noch 2 Distanzbleche liegen für das Lochgitter was du da verbaut hast kannst du dir abholen kommen oder ich bring sie dir vorbei.
gruß :)
:o uiiiii kannste sie mir Bringen ich komme nicht wech muß auf die 2 Zwerge aufpassen ,Fru ist Arbeiten und die Kugel ist bekannterweise nen 2 Sitzer :lol:
:-D Sind nu Unterwegs mal sehen.wie die funzen ;-)
Das Nummernschild sitzt nicht mittig :roll:
bei meinem Alugitter waren zwei passende Distanzbleche angeschraubt.
Aber das nette Angebot von Smart1887HH ist natürlich ebenso zielführend :)
Am 15.04.2010 um 18:32 Uhr hat CDIler geschrieben:
Knick in der Optik? :-D
Gruß,
smartz
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartz am 15.04.2010 um 22:16 Uhr ]
:-D So fertisch Heckblende befestigt und Sommeralus drauf .Die Leute müssen auch gedacht haben was das für ein Idiot der da im Dunkeln mit einer Tascenlampe Sommerreifen montiert :lol: :lol: :lol: Aber als sie dannn sahen das da auch nen Bier auf Parkplatz stand dachten die wohl auch da hat er wenigstens seine Ruhe hier draussen .
So ein Dickes Danke an Digger Smart1887HH :-D der mir extra noch die Bleche gebracht hat ;-) ;-)
kein Thema mein bester habe ich doch gern gemacht 8-)
gruß :)
Franky entweder täuscht es oder sitzt der Auspuff nicht gerade drunter? 8-)
:evil:jajajajajaja ersitzt gerade aber ist versetzt nach rechts um ca2 cm warum auch immer :cry:
Denn bekommt man aber gerade hin:-P Frag mal im SC nach;-)
:o Aha wie soll das gehen ??? Dann mußte der ganze Motor ja weiter nach links :-?
Langloch in den Halter welcher am Getriebe befestigt ist? ;-)
:o ja :-? wo wkann ich das selbst machen ?
Denke wenn man das Loch in die "Länge zieht" das sich der Auspuff ausrichten lässt.
:-D Ok werd mich mal drunterlegen
Pass aber auf:-D
    • Eine falsch funktionierende Abgasrückführung kann nur beim Start, im Leerlauf und bei geringer Leistung zuviel Abgas zurückführen. Zuwenig geht nicht, und bei hoher Leistung ist die AGR sowieso voll geöffnet, deshalb kann sie bei hoher Leistung auch nicht zuviel geöffnet sein. Ein Problem mit der AGR äußert sich deshalb darin, daß der Motor nicht anspringt, oder im Leerlauf stottert oder bei geringer Leistung schlechte Leistung oder Aussetzer hat. Von solchen Dingen hat der TE hier aber nicht geschrieben. Der TE hat von einem Problem bei hoher Leistung geschrieben. Deshalb kann es nicht an der AGR liegen.   Etwas anderes wäre allerdings ein Notlauf aufgrund von einem AGR Fehler. Dies steht aber wiederum im Fehlerspeicher, deshalb auslesen!!!
