Pruefer
Leistungsverlust 451CDI
mein CDI hat keine Leistung mehr, d.h. noch weniger als Original und fährt nur noch knapp 110kmh laut Tachoscheibe.
Dafür rust er unter Last. Eventuell hat er momentan auch weniger Durst, das kann aber erst beim nächsten Tanken bestätigt werden.
Hat vieleicht jemand eine Idee was der Defekt sein könnte?
Sonst fährt er normal und hört sich normal an.
Smart 451 CDI Pulse Coupe Spritmonitor.de
Gegen Signaturen die die Beitragslänge um ein Vielfaches überschreiten!
Notlauf hatte unser 451 CDI auch schon gehabt.
1. mal nach SC Besuch (Kupplungstausch); da hatten sie einen Unterdruckschlauch nicht richtig befestigt.
Beim 2. mal war die Schlauchschelle des Schlauchs zwischen LLK und AGR lose.
Evtl. liegts auch an einem durchgescheuerten Luftansaugleitung (klappert Dein Luftfilterkasten?).
C.D.L
Ein Schlauch war defekt laut SC.
MFG
