DonDelFlores
Tinituston
Hallo liebe Smarties,
ich habe seit einiger Zeit so einen ganz furchtbaren und nervigen Tinituston im Auto.
Er ist drehzahlunabhängig, nur bei laufendem Motor zu hören und ist am besten als helleres Summen zu beschreiben. Es erinnert mich ein bißchen an das Summen eines laufenden Röhrenfernsehens oder einer Lüftung aus der Ferne. Ich denke, es kommt aus dem Motorraum.
Im SmartCenter hat mir der Chef den Keilriehmen eingesprüht und die Schrauben eines Ansaugrohres (das in der Mitte der Motorraumklappe liegt) festgeschraubt. Danach war es aber nicht weg. Er konnte es leider nicht hören.
Habt ihr ne Idee, woran das liegen kann?
Viele Grüße
DonDelFlores
Mein Eigenbau Skihalter für den Paulchen Heckträger
Weitere Informationen und Bilder bei:
Meine Seite bei mySmart
Meine Vespas
Schalt mal nur die Zündung ein und höre ob das Summen dann auch da ist, wenn Ja denke ich das du den E Gassteller hörst
Hi Timo, danke für deine Idee!
Ich habs gerade nochmal ausprobiert:
Der ganz monotone Summton fängt erst an, wenn man den Motor gestartet hat. Macht man ihn wieder aus, verstummt er sofort.
Meine Vespas
Schick mal der Userin smartie42 ein PN.
Die hat seit Monaten einen Ton in Ihrem Auto der dem von Dir beschriebenen ähnelt.
Sie meint das das von der Batterie käme.
Gruß,
smartz
Hi Smartz,
danke für deinen Hinweis.
Ihr Ton ist kommt aber aus dem Beifahrerfußraum und meiner aus dem Motorraum. Außerdem tritt er zu anderen Zeiten auf.
Hat noch einer ne Idee?
Viele Grüße
DonDelFlores
Meine Vespas
Ich würd mal in der Werkstatt den Treibriemen runternehmen lassen und kurz den Motor im Leerlauf laufen lassen(schnellstmöglich wieder ausschalten wg. Wapu) und dann hören ob es wech ist.
Beim CDI hatte ich nach dem Riemenwechsel auch ähnliches und als man einen anderen montiert hatte war es wech. ;-)
Ganz doofe Frage hast Du alle Elektronischen Teile noch Original (Tachbeleuchtung/ Plasma?,Glühlampen,LED´s ? ect )
oder kommt dieses Geräusch eventuell von der Lima ? Hat sicherlich auch schon mal jeder gehabt diesen hohen Frequenten Ton der bei Gaszunahme intensiver wird .
Image Hosted by ImageShack.us
@Franky69:
Gibt keine doofen Fragen, nur doofe Antworten :)
Bei mir ist noch alles original, also Tachobeleuchtung, Lampen, etc.
Der Ton bleibt immer exakt gleich, also auch bei Gaszunahme.
@Timo:
das Geräusch ist absolut unabhängig von den Drehzahlen und der Riemen wurde schon kontrolliert und eingesprüht. Das Geräusch klingt nicht so, als würde es mechanisch erzeugt.
Meine Vespas
:roll: Nur bei laufenden Motor also nicht bei Zündung an ?
hab den auch vorallem wenn ich an der ampel steh, geh ich von der bremse ist er weg, trett ich die bremse sehr fest ist er auch weg. er ist immer da wenn ich meinen fuß nur so ein wenig auf der bremse stehen hab. hab aber leider noch keine ahnung woher des kommt
mfg
    • Mein Plan ist, von dem originalen Radio auf ein Doppeldinradio aufzurüsten. Dieses sollte Apple CarPlay können und die Möglichkeit für eine Rückfahrkamera anzuschließen, da beim Cabrio die Rundumsicht hinten nicht gut ist. Es handelt sich um einen 451er Cdi aus 2008 mit dem „Soundsystem“, sprich Subwoofer unter dem Sitz. Gibt es eine Empfehlung für ein vernünftiges Gerät bis ca. 500€? Muss ich wegen dem Soundsystem auf irgend etwas achten? Neuer Einbau-Rahmen liegt schon parat. Bei meiner E-Klasse aus Bj.2000 mit Bose kann man wegen der Lichtleiterkabel nämlich ohne großen Aufwand nichts verändern. Freue mich über brauchbare Tipps, aber möchte keine Diskussion über die Sinnhaftigkeit einer Rückfahrkamera beim Smart starten…. Vielen Dank schon mal…..
