dirk1181
450er orginal schweller abbauen
Hallo, Du meinst sicher die flachen Kunsttoffschweller, die sich unten längs ziehen.
Es gibt dort 2 unterschiedliche Kunststoffpfropfen, die die Schwellerleiste halten. Unten und an den Außenkanten zu den Kotflügeln hin sind es kleine schwarze Spreiznieten aus Plastik. In der Mitte dieser Spreizniete findest Du eine Art Dübel, der da eingesteckt ist. Mit einem kleinen Längsschraubenzieher kannst Du diesen Spreitzer rauspulen. Keine Angst, sie gehen nicht kaputt. Aber bitte aufbewahren, sie werden ja später wieder benötigt. Ist der Spreitzer heraus, kannst Du ganz leicht den eigentlichen Pfropfen herauspulen. Er ist sehr kurz.
Sind alle draußen, musst Du noch die Eckschoner and den Radläufen entfernen. Sie sind auch so befestigt. Nimm eine Taschenlampe zu Hilfe, damit Du alle schwarzen Pfropfen findest. Evtl. müssen auch die Kotflügel (also vorne und hinten) gelöst weren, damit Du die Ecken ausfädeln kannst.
Sind die Ecken ab, hängt der Plastikschweller nur noch an 4 weißen Spreitzpfropfen. Von unten kannst Du mit einem breiten, flachen Schraubendreher diese aushebeln. Knackt ein wenig, in der Regel gehen diese aber nicht kaputt. Diese sind nämlich in das Schwellerblech eingedrückt.
Die Plastikspreitzdübel kannst Du für kleines Geld im SC kaufen. ... falls doch mal einer sicher verabschiedet.
Gruß, Rolf
PS: und hier ein Modell mit besonders leckeren Schwellerabdeckungen:
Nach fast 10 Jahren eine Wiederbelebung.
Gibt es für den 450er Reparaturbleche? Schwellenbleche brauche ich. Links und Rechts. Der Zahn der Zeit nagt. Die vom Cabrio werden wohl nicht passen?🥺
bearbeitet von Smarteharry
Es geht nichts über 2 Smart
Wie es hier ausschaut weiß ich nicht aber in Italien gibt es sowas ...
450er CDI EZ 2003 @65PS 214tkm - 2nd Generation (ohne DPF)
450er CDI EZ 2003 170tkm - 2nd Generation (mit DPF)
  Am 13.2.2020 um 15:19 schrieb Smarteharry:
Mehr anzeigen
Schwellen oder Schwellerbleche ??
Suche in der Bucht mal nach:
Original Smart ForTwo 450 Schweller Seitenschweller Satz
bearbeitet von Beware
Die Schwellerbleche habe ich gefunden. Der Abschluss fehlt. Das ist jetzt nicht gut ausgedrückt. Das was ich momentan suche, ist ein Reparaturblech im hinteren Radlauf. Und zwar Fahrtrichtung rechts. Dort wo die untere Schraube vom Kunststoff- Innenradlauf sitzt, ist ein Faustgroßes Loch. Ich kann in den Schweller hineingreifen. Dachte, dass es da auch ein Blech gibt. Aber danke für deine Antwort und Hilfe.
Ja es gibt dafür ein Reperaturblech, aber nur im ganzen.
Meist ist es aber nur das Blech bei der unteren Schraube was weggegammelt.
Kannst da nicht einfach ein Blech selber basteln ??
Hier die Ersatzteilnummer Q0003645V002000000 Radlauf hinten rechts
... aber der Preis ist nicht ohne, über 100€ 🤨
Mach mal ein Bild und zeichne an. Dann kann ich dir was rausschneiden! Habe noch eine Tridion da.
An der Stelle hatte ich auch ein Loch im Blech.
Ich habe mir mit Glasfaser und Epoxidharz geholfen. Für alle die noch kein Loch an der Stelle haben und auch keines haben wollen, empfehle ich eine Gummidichtung zwischen Blech und Kunststoffradschale unterzulegen damit kein Wasser eindringen kann und Rost verursacht.
Da geht auch einfach ein ebenes Blech. Ich würde da auch lieber nicht schweißen. Das macht nur die Lackierung und Abdichtung in diesem komplizierten Bereich kaputt und dann rostet es wie irre.
Achja, links wird es genauso aussehen, ich mach immer beide Seiten.
Mal ehrlich, sind an deinem Tridion die Schweller durchgerostet? Das ist bei keinem meiner Smarts der Fall und die wurden alle eher nicht gepflegt und in viel Salz gefahren und Laternengarage. Dann ist deiner ein ungewöhnlich schlecht erhaltenes Exemplar. Da würde ich überlegen mir lieber einen besseren zu holen. Billiger werden die nicht mehr, die Gelegenheit ist günstig.
Grüße Hajo
Der rechte Schweller ist bis zur Hälfte weg. Habe mich jetzt mal in der Bucht schlau gemacht. Alles nur Kunststoffschweller. Also nicht das was ich suche. Die Werkstatt dengelt nun schon fest. Die komplette Bremsanlage, vorn und hinten , kommt auch neu. Incl. Bremssättel. Der Vorbesitzer hat ja wirklich nichts gemacht. Und ich habe die Baustelle.
Willkommen im Club!
Die meisten 450er sind wirklich nur noch Gebrauchsgeräte und dementsprechend wird nur das Nötigste gemacht. Hauptsache TÜV und tanken. Mehr wird nicht dran gemacht, solange die Kiste fährt.
Ich habe letztens eine fahrbereite Kugel zerpflückt, die hatte Einstiegslicht mit "Hella-Kitty"-Logo. Tagfahrlicht, Blinker in den Spiegeln, alles mit LED und ziemlich verbastelt.
Aber der rechte Schweller hatte ein Loch, da konnte man ne Apfelsine rein stecken. Kein TÜV, weg die Karre.
Der Lauf der Dinge...
Kann ich mich Outliner auch nur anschließen, habe ja auch so eine Baustelle. 🤐
Werde wohl noch einen zweiten Teileträger holen und zerflücken, halt billiger  wie manchmal Neuteile holen.
Bzw. da kann man dann das entsprechende Teil fit machen und nacher tauschen. 🤗
Meiner steht noch immer auf der Hebebühne. Jetzt die 3. Woche. Schweller links und rechts mit neuem Blech, dann die Radläufe, Bremsen vorn und hinten, neue Bremsflüßigkeit. Rein rechnerisch für den Schrott. Aber ich habe vor 2 Jahren eine Maschine von Gerhard einbauen lassen. Das zahlt mir keiner. Meine Frau freut sich. Fast neues Auto. Habe heute schon in der Werkstatt abgelästert. Im Oktober muss neuer TÜV. Wenn die sich ein wenig Zeit lassen, kann der TÜV'ler gleich alles von unten ansehen. Ich bekomme einen Sonderpreis und die Mechaniker arbeiten nur dann dran, wenn gerade etwas Luft ist. Habe ja noch zwei Pferdchen. Sonst wäre das ganze unbezahlbar.🤑
  Am 2.3.2020 um 15:55 schrieb Smarteharry:
Mehr anzeigen
Da hättest du ja die Maschine in eine rostfreie Kugel implantieren können. Aber gut, man ist ja sentimental...😂
Mal ehrlich... Finde mal eben sowas. Vor Ort baust du ja nicht mal eben alles runter...
Man sieht schon, ob eine Kugel gepflegt wurde. Da muss man nix runterbauen. Ich meine jetzt nicht Anrostungen.
Das Alter spielt dabei keine Rolle!
Aber so ein Gammel wie oben gezeigt muss man schon gekonnt ignorieren, bis es so ausufert!
Meist liegt es am Vorbesitzer, die den Kleinen stiefmütterlich behandelt haben und der jetzige Besitzer hat die Brille dann auf!
Hätte man von Anfang an gegen den Rost vorgesorgt (ja, der Hersteller ist auch schuld), würde es nicht so viele Smarts mit derartigem Lochfrass geben!
Leider werden Autos heute nur nach den Regeln der Marktwirtschaft produziert:
"Was lange hält, bringt kein Geld!"
Habe den Kleinen nach Fotos gekauft. War halt nicht so optimal. Vor allem: Mein erster Smart. Da hat man ja keine Ahnung, was so etwas Kleines an Mängeln haben kann.
So, der Endabschlußbericht. Blümchen ist wieder auf der Straße. Und die Frau happy. Die Kostenrechnung:
Bremsenteile ( Scheiben, Trommeln, Sättel, Beläge) 212 Euro. Materielkosten Werkstatt 190 Euro. Arbeitszeit 2000 Euro inkl. Lackierung. Farbe habe ich gebracht.
Habe meiner Frau schon gesagt, dass der Kleine jetzt 10 Jahre halten muss. Dann ist er 30.
Ach ja. Hatte mich nach einem Ersatzteil für die Schweller beim SC erkundigt. Es gibt nur das komplette Seitenteil. Stück 860Euro plus Steuer.😵
    • Hallo, Dachte ich Biete meinen Smart hier an. Eckdaten BJ 2009 84 Ps Turbo  Tüv Mai 2026 113.000Km Servo Lenkung  Regensensor  Lichtsensor  Alwetter Reifen Nov 2023 4000km Scheiben und Beläge vorne wurden zum Tüv 2024 Hinten gibt es einen Kompletten Satz dazu ist ja alles gut jetzt. Verdeck aus 2015 wurde im September 2024 drauf gemacht. Anhänger Kupplung Kupplung und alle Simmeringe wurden 2023 ersetzt bei 100.5000km  Den Rest sieht man glaube ich auf den Bildern.   https://drive.google.com/drive/folders/https://drive.google.com/drive/folders/19T9TwJl0bi8pTaEydpJZC_tOLNE9hHac   Warum......weil mein Arbeitgeber das Home-Office gestrichen hat und der Smart einfach nicht für Langstrecke. Pendeln Taugt. Was er in letzter Zeit macht er verliert eine Minute Wasser  nach dem Start, dann ist es weg und kann 100 km Fahren ganz komisches verhalten. Wasser lauft den Fächergrümmer runter aber  nicht im stand wenn er kalt ist, geht ca eine Minute lang nach dem Start. Ich habe keine Zeit den Motor runter zu lassen und mir das anzuschauen. Kofferraum Klappe und  Deckel sollten lackiert werden Schade    Preis 3500 VB Euro rest per PN
