dirk1181
smart kupplung
hab da mal ne frag habe eine smart 450 cdi baujahr 1999. Wenn ich nun im Stand los fahre ist es wie wenn die Bremse sich nicht richtig lösen würde und dieser ruppelt dann. wie kann ich das beheben oder ist das normal.
danke rolf werde jetzt mal schauen wie weit ich komme und gegebenfalls mich nochmal melden würde jetzt das erst mal probier Hallo assmart, oft ist auch der Belag auf der Kupplung zugesultz und greift nicht gleichmäßig.
Mach mal folgendes: Auf einer großen Freifläche legst Du den Rückwärtsgang ein und trittst mit dem linken Fuß feste auf die Bremse. Dann gibst Du mit dem rechten Fuß ca. 5 Sekunken 3/4 Gas und läßt den Motor gegen die Bremse arbeiten. Der Kupplungsbelag wird dann freigebrannt und der Wagen fährt danach sanfter an.
Aber bitte nicht zu oft machen, der Belag wird dabei minimal "abgehobelt".
Gruß, Rolf
[ Diese Nachricht wurde editiert von dirk1181 am 16.04.2010 um 20:38 Uhr ]
    • Es gibt keinen Reparaturkit und Du müsstest quasi die kompletten Kabelbäume austauschen, dabei wäre der in Richtung Motor am Stecker M-LS vermutlich noch das kleinste Problem. Ich befürchte, daß die Relaisbox in Deinem Fall Opfer von Wassereinbrüchen geworden ist, gerne durch die hinteren Seitenscheiben, weil sie der Konstrukteur in einem Anfall von genialem Wahnsinn am Grund des Pools platziert hat, wo sich generell das Wasser sammelt und unbemerkt sein unseliges Werk beginnt. Entweder Du tauschst die Relaisbox und versuchst die Stecker noch zu retten oder Du musst aus einem Schlachter die Stecker in gutem Zustand ausbauen und die Verbindungen Leitung für Leitung anfrickeln, eine andere Lösung würde mir nicht einfallen.   Falls Du es noch nicht gefunden hast und konkrete Probleme verfolgen wolltest, auf dieser Seite wäre eine hervorragende Beschreibung der Relaisbox, ihrer Funktionen, Sicherungen und Steckerbelegungen dokumentiert! 😉 Damit wäre zumindest eine gezielt Fehlersuche möglich. 🙂
