PhoenX
An alle, die schon Smartteile mit Leder überzogen haben
Hallo zusammen!
Folgendes Problem:
Ich habe letztes Jahr meine Türverkleidungen und meine Armatur von meinem Smart mit weißem Leder überzogen.
Es handelte sich um weißes Kunstleder aus der Bucht für 5€ der meter. Als Kleber habe ich Pattex Kraftkleber Compact aus der Dose genommen da dieser oft empfohlen wurde.
Sah alles recht gut aus bis sich nach ca. 2-3 Wochen Cabrio fahren das Kunstleder auf einmal verfärbte. Und zwar entstanden Gelbe Flecken wie auf den Fotos zu sehen sind.
Wer hat eine Idee woran das liegen könnte?
Hat jemand die selben erfahrungen gemacht?
Hat es was mit der Hitze zu tun? Jedoch ist der Pattex hitzebeständig... Lag es am billigleder?
Ich fänd es toll wenn ihr mir helfen könntet da ich nächste Woche alles neu beziehen möchte und nicht das selbe Resultat bekommen möchte :(
Also vielen Dank schonmal!
lg. Christian
also ich vermute es ist eine Kombination der Faktoren die Du aufgeführt hast.
Kleber plus Wärme plus billiges Kunstleder plus weiß (bei der Farbe sieht man Flecken noch besser).
Ich benutze von Pattex den hochwärmefesten Kleber, bisher allerdings nur mit Echtleder.
In der Kombi gabs bisher (2 Jahre) keine Probleme.
Gruß,
smartz
Hey smartz...
danke für deine Antwort. Also du hast keinerflei Flecken? oder sieht man sie bei dir nur nicht weil du dunkles Leder hast?
Also meinst du das ich es mal mit Echtleder versuchen sollte. Ich habe gehört das sich jedoch die Verarbeitung mit Kunstleder schwieriger gestalten ließe weil das nicht so dehnbar ist. Kannst du das bestätigen?
lg. Chris
nein mein Leder weist keinerlei Flecken auf.
Echtleder ist dehnbar und bis zum gewissen Grad sogar mit dem Warmluftfön bearbeitbar.
Auch wenn ich noch nie Kunstleder verarbeitet habe, gehe ich davon aus, dass sich Echtleder aus diesen Gründen leichter verarbeiten lässt und im Ergebnis perfekter wird.
Gruß,
smartz
Ok gut...
dann werde ich wohl auch zum Echtleder greifen und mal sehen wo ich das her bekomme, denn in der bucht siehts ja mager aus mit echtem leder :)
Welchen Kleber kannst du mir denn Empfehlen? bzw. mit welchem Kleber hast du gute Resultate erzielt?
lg. Christian
ich habe auch null plan gehabt und dennoch ziemlich gut mit kunstleder mein 450er armaturenbrett bezogen.
also, machbar ist es, aber echtleder ist eh toller,
also bleib ruhig dabei. :)
bezueglich kleber, ich hatte einen sauguten von meinem
sattler bekommen. -> profis eben, also frag mal danach.
die verkaufen dir auch einzelne dosen dann (fuer gewoenlich).
viel erfolg
    • Moin, sehr geehrter GeorgeM, sehr geehrter Funman, sehr geehrte Forengemeinde !   @GeorgeM:   Ich gehe mal davon aus, daß der Smart cdi (außer der fehlenden Leistung) an der "Benutzeroberfläche" nichts weiter anzeigt: Keine unnormalen Geräusche, keine Lämpchen an im KI (z.B. MKL) nach der Startprozedur....(Kontrolle/Auslesen des Fehlerspeichers schadet trotzdem in keinem Fall !)   Weiterhin gehe ich davon aus, daß eine Kontrolle des Motorraumes bzw. der Motorunterseite und des Motorumfeldes (auch bei laufendem Motor) mit "unseren" Sinnen keinen besonderen Befund ergeben hat: Kein Austritt von Kraftstoff, kein abnormaler Motorölaustritt (auch nicht an den hinlänglich bekannten Scheuerstellen des LLK an der "alten" Aufhängung (war/ist wohl eine Fehlkonstruktion), kein "Zischen" von Luft/Gasen, z.B. "Nebenluft", hörbar undichte Stellen insbesondere im Bereich der Zuluftführung nach dem Turbo bis hin zur Ansaugbrücke/zum ZK (also der "Druckseite"). Keine offensichtlichen Undichtigkeiten/Schäden am "Geschläuch".   Evtl. mal "Probefahrt" mit geöffneter/abgenommener Motorraumabdeckung und "Lauschen" durch ein "kundiges" Ohr, ("kundiges" Auge, dann aber bitte nicht der Fahrer, und bitte Taschenlampe nicht vergessen, um den Motor und dessen Umfeld ableuchten zu können....ist nicht so hell dort.)       Woher kommt die Erkenntnis, daß es definitiv das AGR NICHT ist / nicht sein kann ?   Erreicht der Motor ohne Last bei Vollgas die Abriegeldrehzahl von ca. 4700 U/Min. (laut hier vorliegender letzter AU-Bescheinigung) ? Drehzahlmesser oder "geschätzt" ?   Was ist mit dem Motor-Luft-Filter (soll laut Service-Plan alle 20 000km ersetzt werden)? Nochmal zur Erinnerung: Was ist mit dem Diesel-Kraftstoff-Filter (soll laut Service-Plan alle 75 000km /4 Jahre ersetzt werden) ?   Was ist mit dem Wastegate ? (Druckdose/Betätigung)   Was ist mit dem Auspuff, kann der irgendwie "dicht" sein ? Und wie ist eigentlich das Fahrprofil (der cdi mag keine Kurzstrecken....) ?   Nur mal so angedacht. Sind bis jetzt alles noch Prüfmöglichkeiten, die wenig bis gar keine Kosten verursachen (geht vermutlich beim beabsichtigten Werkstattbesuch dann los.....).   Viel Erfolg !   Mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
