Tuffi
Motorlüftung geht nicht aus.
Hallo.
Ich habe folgendes Problem und hoffe das mir hier jemand helfen kann.
Folgendes Problem:
Ich bin heute seit langen mal wieder mit eingeschalteter Klimaanlage gefahren, doch als ich mein Smart abgestellt habe merke ich das die Lüftung noch läuft...
Nach 20 min habe ich dann mal die Sicherung von der Motorlüftung gezogen bevor ich später mein Auto nicht mehr anbekomme.
Ich bin keine weiter Strecke gefahren und die Temperatur war bei 80°C
Ich hatte so ein Problen vor einen 3/4 Jahr schonmal.
Habe mein Auto geparkt und nach 2 Std als ich zurück kam gemerkt das die Lüftung noch läuft.
Bin dann einfach heimgefahren und seit dem war nichts mehr, bis heute.
Würde mich feuen wenn jemand eine Lösung wüsste.
Grüße und danke.
Tuffi
vieleicht hängt das relais?
Gestern abend ging es wieder.
Ich musste erst noch ein paar mal immer due Sucherung rausziehen und irgendwann ging der Lüfter wieder aus.
Keine Ahung was des war aber werde mal im Smartcenter vorbei schauen.
Hallo Tuffi ,
ich habe ein ähnliches Problen . Nachdem der Wagen über Nacht gestanden hat , lief Morgens der Lüfter . Sobald die Zündung eingeschaltet wird, geht der Lüfter aus . Danach eine Runde gefahren , ohne Probleme aber nach den Abstellen lief der Lüfter wieder . Ergebnis : Barrerie leer . Nach Sarthilfe 60 km ohne Problene gefahren allerdings geht die Klimaanlage nicht mehr an aber danach war der Lüfter aus . Stunden später war die Innenraunbeleuchtung an und der Lüfter läuft wieder. Spinnt die Elektronik jetzt ? Wer kennt dieses Problem ?
    • So, jz hab ich nochmal gecheckt ! Fahrzeug verhält sich komischerweise immer irgendwie anders. Motor an und Gang rein dann steige ich aus und kann das Fahrzeug schieben dann geht aber der Gang raus und auf Null. Dann Gang rein Motor aus und ich kann das Fahrzeug nicht schieben es blockiert und kurz darauf geht er wieder auf Null und dann kann ich schieben. Dann habe ich noch probiert und mache den Motor an schalte in den Rückwärtsgang und er ruckelt und ruckelt und ruckelt und ruckelt auf der Stelle bis er ausgeht. Ich hoffe das war jetzt verständlicher für euch und es kritisiert nicht gleich wieder jemand irgendwas !
