berni1410
KOMISCHES GERÄUSCH :S
Hallo zusammen!
Habe meinen Smart seit knapp 5 Wochen und 1200km oben. hab den 61 PS Benzin mhd mit mit Automatilgetriebe…
seit einer Woche ca macht er ein komisches geräusch wenn ich aufs gas steige… ich weiss nicht wie ich das erklären soll.. so "blubbern" kommt aus dem auspuffbereich… nur der ist es nicht, denn wenn ich im leerlauf gas gebe, klingt alles ganz normal!
Könnte was mit der Kupplung sein?
Habe nächste Woche einen Termin beim Händler, dachte nur vl hat wer hier das gleiche gehabt?! D:
danke euch und wünsche ein schönes Wochenende!
also nur unter Last wenn du Gas gibst? Könnte das Resonanz-Rohr am Luftfilter sein,wenn du die alte Version drin hast.Dieses verursacht Dröhngeräusche,die neuen Modelle haben ein geändertes drin !
tommy82, du sagst das die neueren modelle ein geändertes resonanzrohr haben.
mein 2007er 71 ps hat das dröhnen beim gasgeben,
kann man das rohr tauschen gegen die neue version. weiss jemand was das teil kostet?
SM
puh was es kostet weiss ich nicht genau,hab mal eins auf Garantie getauscht,beim 07er weiss ich nicht ob es auf Kulanz geht,kann gut sein.Zusätzlich muss noch ein anderer Halter bestellt werden.
so nun ist der neue resonator verbaut, kostete 71 euro mit halter.
das dröhnen ist weg, der ansaugsound ist gedämpfter. das einbauen war etwas pfrimelig da das teil grösser ist als das alte.
bloss wie wechselt man den luftfilter jetzt, der luftfilterkasten ist nun etwas zugebauter.
SM
    • Mein Plan ist, von dem originalen Radio auf ein Doppeldinradio aufzurüsten. Dieses sollte Apple CarPlay können und die Möglichkeit für eine Rückfahrkamera anzuschließen, da beim Cabrio die Rundumsicht hinten nicht gut ist. Es handelt sich um einen 451er Cdi aus 2008 mit dem „Soundsystem“, sprich Subwoofer unter dem Sitz. Gibt es eine Empfehlung für ein vernünftiges Gerät bis ca. 500€? Muss ich wegen dem Soundsystem auf irgend etwas achten? Neuer Einbau-Rahmen liegt schon parat. Bei meiner E-Klasse aus Bj.2000 mit Bose kann man wegen der Lichtleiterkabel nämlich ohne großen Aufwand nichts verändern. Freue mich über brauchbare Tipps, aber möchte keine Diskussion über die Sinnhaftigkeit einer Rückfahrkamera beim Smart starten…. Vielen Dank schon mal…..
