Punkz
auch im 451 defekte Rückschlagventile?
Habe in meinem 451 Brabus mit 8400km ein T-Stück mit integriertem Rückschlagventil gefunden :o
Dieses ist zwischen dem Eingang der Drosselklappe und dem Luftfilter angeschlossen. Auf dem dritten Anschluss ist so ein Schlauch aufgeschrumpft wie beim TLE Ventil der 450er.
Als Smart geschädigter habe ich es gleich ausgebaut ... und durchgepustet. Scheint defekt zu sein. Kann von beiden Seiten durchpusten, merke aber, dass es in Sperrrichtung schwerer geht.
Kann es sein, dass dieses Ventil unterdruckgesteuert doch noch schliesst, wenn der Motor an ist? Versteh das alles nicht. Wozu ist dieses Ventil? Ich weiss nur, dass wenn es defekt ist dort einiges an Ladedruck verloren geht. Zufälligerweise zeigt meine Anzeige zuwenig an...
Kennt das jemand? Hilfe, bin total verunsichert ;-)
es besteht auch die möglichkeit das es sich um ein reduzierventil handelt. wurde früher in einigen japsen so verbaut.
kannst du bilder einstellen?
lg
Mir wird wohl nix anderes übrig bleiben.
Morgen habe ich keine Zeit, aber ich versuch mal am Montag Bilder zu machen.
Ladedruck scheint schon zu passen. Der Zeiger war zuweit aufgesteckt und ging nicht über 0.4 Bar ;-)
Leistung ist ja da...
Leider sehe ich nicht, wo die Leitung am 3. Anschluss hingeht. Könnte hinter der Drosselklappe sein. Da gehörte ja auch der Anschluss der Ladedruckanzeige hin.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Punkz am 19.04.2010 um 20:29 Uhr ]
Wie sieht denn der rechte Schlauch aus?
Haben die bei Brabus keine vernünftige Schlauchschere?
Sieht irgendwie angenagt aus. :roll:
Ralph
Das ist mein Pfusch und nur ein Provisorium ;-)
Ging grad am einfachsten da auf die schnelle per T-Verbinder Ladedruck abzugreifen. Habe meine selbstgebastelte Anzeige getestet. Sie funktioniert soweit, also werd ich das demnächst alles defintiv anschliessen. Möchte aber zuerst wegen dem Ventil sicher sein.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Punkz am 19.04.2010 um 20:27 Uhr ]
War ab dem Verdacht auf Rückschlagventil wegen diesem Pfeil auf demTeil so geschockt, dass ich es am Weekend wissen wollte ;-)
Habe das Ding nun komplett ausgebaut:
Ist ein einfacher T-Verbinder mit Durchgang in alle Richtungen. Speziell ist die reingesteckte Plastikdüese (blauer Rand), mit welcher der Durchlass auf ca. 1.5 mm beschränkt ist.
Holger, auch diesmal 100 Punkte! Ein Reduzierventil ;-)
Wozu ist es da? Kann doch nicht einfach Ladeluft verschwenden :-D
Der 3. Anschluss führt mit einem Schlauch irgendwo hinter die Drosselklappe, vermutlich an eine Mini-Druckdose oder an einen Druckschalter. Beim sanft reinpusten geht zuerst etwas...click...dann nicht mehr.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Punkz am 26.04.2010 um 19:27 Uhr ]
:-D
Wo kann ich so eine Kugel kaufen?
    • Mein Plan ist, von dem originalen Radio auf ein Doppeldinradio aufzurüsten. Dieses sollte Apple CarPlay können und die Möglichkeit für eine Rückfahrkamera anzuschließen, da beim Cabrio die Rundumsicht hinten nicht gut ist. Es handelt sich um einen 451er Cdi aus 2008 mit dem „Soundsystem“, sprich Subwoofer unter dem Sitz. Gibt es eine Empfehlung für ein vernünftiges Gerät bis ca. 500€? Muss ich wegen dem Soundsystem auf irgend etwas achten? Neuer Einbau-Rahmen liegt schon parat. Bei meiner E-Klasse aus Bj.2000 mit Bose kann man wegen der Lichtleiterkabel nämlich ohne großen Aufwand nichts verändern. Freue mich über brauchbare Tipps, aber möchte keine Diskussion über die Sinnhaftigkeit einer Rückfahrkamera beim Smart starten…. Vielen Dank schon mal…..
