soerenf
Brabus Mono VI 8X17 mit 215 35 r17 Hankook???
Bei Ebay bietet grade jemand obige Felgen-Reifenkombi für den 450 an. Hat die schon mal jemand gesehen oder weiß was drüber, ob man das eingetragen bekommt?
Ich habe selber hinten die 17"er drauf, finde aber die derzeit verbauten Yokohama 225er zu breit. Da ich jetzt eh neue Reifen brauche, kann ich also frei wählen, will die aber eben auch eingetragen bekommen. Mein Wunsch wäre, dass das Felgenhorn vom Reifen verdeckt ist die Lauffläche des Reifens aber so schmal wie möglich ist.
Wie finde ich überhaupt raus, ob ich einen gewissen Reifen auf eine gewisse Felgen aufziehen darf - zu den 17"er kann man ja wohl kaum bei Smart nachfragen... ;-)
Freue mich auf Eure Hilfe - hab von Reifen leider so gar keinen Plan - ich bin mehr der Elektriker... 8-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von soerenf am 18.04.2010 um 13:17 Uhr ]
Sören das geht nur das das Felgenhorn abgedeckt ist wage ich zu bezweifeln.
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
Hi Jochen - ich habe grade eine kleine Auswahl an wenig gebrauchten Reifen bei Ebay billig geschossen - habe jetzt zur Auswahl:
2x Dunlop SP Sport 9000 225/35/R17
2x Falken FK 452 225/25/R17
Kann dann ja spontan entscheiden welche ich da drauf ziehe - welch Luxus. :-D
Eva hat ja hinten zufällig auch noch die gleichen Dimensionen auf Ihrem 44 - da sind Michelin glaube Sport Pilot oder so drauf. Bei Ihren 8" Felgen ist das Horn sehr knapp bedeckt. Was hattest Du noch für welche drauf, das war doch auch Michelin, oder?
Eigentlich könnte ich danach ja eine kleine Fotoübrsicht einstellen... :lol: :lol: :lol:
Also ich fahr ja 215 35 17 auf einer 7.5" Felge. Es ist nicht "krass" wie es winkelt, sondern recht human, man sieht es kaum. Bei einer 8" Felge glaube ich auch nicht dass das zu tragisch sein sollte mit dem "dünneren" reifen.
    • Moin, sehr geehrter GeorgeM, sehr geehrter Funman, sehr geehrte Forengemeinde !   @GeorgeM:   Ich gehe mal davon aus, daß der Smart cdi (außer der fehlenden Leistung) an der "Benutzeroberfläche" nichts weiter anzeigt: Keine unnormalen Geräusche, keine Lämpchen an im KI (z.B. MKL) nach der Startprozedur....(Kontrolle/Auslesen des Fehlerspeichers schadet trotzdem in keinem Fall !)   Weiterhin gehe ich davon aus, daß eine Kontrolle des Motorraumes bzw. der Motorunterseite und des Motorumfeldes (auch bei laufendem Motor) mit "unseren" Sinnen keinen besonderen Befund ergeben hat: Kein Austritt von Kraftstoff, kein abnormaler Motorölaustritt (auch nicht an den hinlänglich bekannten Scheuerstellen des LLK an der "alten" Aufhängung (war/ist wohl eine Fehlkonstruktion), kein "Zischen" von Luft/Gasen, z.B. "Nebenluft", hörbar undichte Stellen insbesondere im Bereich der Zuluftführung nach dem Turbo bis hin zur Ansaugbrücke/zum ZK (also der "Druckseite"). Keine offensichtlichen Undichtigkeiten/Schäden am "Geschläuch".   Evtl. mal "Probefahrt" mit geöffneter/abgenommener Motorraumabdeckung und "Lauschen" durch ein "kundiges" Ohr, ("kundiges" Auge, dann aber bitte nicht der Fahrer, und bitte Taschenlampe nicht vergessen, um den Motor und dessen Umfeld ableuchten zu können....ist nicht so hell dort.)       Woher kommt die Erkenntnis, daß es definitiv das AGR NICHT ist / nicht sein kann ?   Erreicht der Motor ohne Last bei Vollgas die Abriegeldrehzahl von ca. 4700 U/Min. (laut hier vorliegender letzter AU-Bescheinigung) ? Drehzahlmesser oder "geschätzt" ?   Was ist mit dem Motor-Luft-Filter (soll laut Service-Plan alle 20 000km ersetzt werden)? Nochmal zur Erinnerung: Was ist mit dem Diesel-Kraftstoff-Filter (soll laut Service-Plan alle 75 000km /4 Jahre ersetzt werden) ?   Was ist mit dem Wastegate ? (Druckdose/Betätigung)   Was ist mit dem Auspuff, kann der irgendwie "dicht" sein ? Und wie ist eigentlich das Fahrprofil (der cdi mag keine Kurzstrecken....) ?   Nur mal so angedacht. Sind bis jetzt alles noch Prüfmöglichkeiten, die wenig bis gar keine Kosten verursachen (geht vermutlich beim beabsichtigten Werkstattbesuch dann los.....).   Viel Erfolg !   Mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
