MC
Nach Chiptuning muss da noch was mechanisch gemacht werden????
Servus Leutz hab mein 04er for two cabrio mit 61ps chipen lassen,wurde aufm postweg ge,acht also war nicht vor ort.
so nun meine frage muss ich nach dem chipen automatisch das gestänge vom wastegate also die druckstange um ein paar umdrehungen verändern? bin der meinung er geht nicht so wahnsinnig nach dem chipen wie er sollte....
der eine sagt verdrehen der nadere sagt nicht.
erhoffe mir hier mehr meinungen.
gruss daniel
Nur beim Diesel notwendig;-)
Nur wenn man es mit der Leistung übertreibt dann muss der Ladedruck mechanisch runtergeregelt werden ;-)
bin einfach der meinung er hat nicht die leistung die er haben sollte.anfangs hat er richtigen ladedruck und dann fühlt essich an als würde er ins notlauf programm gehen oder halt einfach ladedruck wegnehmen, habe ausser chip noch ein kn filter drinnen ein ansaugrohr vom 101ps und eine ansaughutze...
hat er damit evt zuviel leistung???
wo hast du denn Chippen lassen? Wieviel Leistung sollte er laut Tuner nun haben?
"Mechanisch" gemacht werden muss das Tanken von 98 Oktan Sprit ;-)
soll lt tuner 82ps haben nur durch chipen. rest hab ich selbst umgebaut.
tanken tue ich sogar shell v-power mit 100oktan da ich nur ne karte für shell habe und die kein 98 anbieten.
    • Hallo, ich klau mal kurz was von maxpower879 Ja das ist der übliche Getriebe Fehler bei schlecht trennender Kupplung. Der FC heißt Schleppmoment am Getriebeeingang. Dagegen gibt es ein Softwareupdate. Je nach Laufleistung kann es zusätzlich sinnvoll sein die Kupplung zu wechseln. (bei 99tkm wäre ein Tausch unter Umständen sinnvoll um das Getriebe nicht zu stark zu belasten). Das Update macht nichts anderes als das es vor dem Einlegen des Rückwärtsgangs den zweiten Gang ansynchronisiert um das Getriebe zum stehen zu bringen. Trennt die Kupplung zu schlecht sorgt das Update für stärkeren Verschleiß der entsprechenden Synchronisierung und kann zum Getriebeschaden führen. Man merkt das wenn es trotz Update im Getriebe knallt wenn der Rückwärtsgang eingelegt wird. In diesem Fall sollte man dringend die Kupplung erneuern. Diebstahl Ende Das mit der Garantie kannst vergessen weil die Kupplung ja ein Verschleißteil ist. Sachmängelhaftung greift da schon eher da er dir es in den ersten 6. Monaten beweisen muß das der Mangel noch nicht da war. Besser ist es aber erstmal festzustellen was der defekt ist. Fehlerspeicher auslesen Kupplungswerte und Historie anschauen. Sehr wahrscheinlich wirds ne neue Kupplung werden also ca.700-1000€ wenn du es machen lässt. Eventuell beteiligt sich ja dein Smarthändler ja zur Hälfte wenn du es geschickt anstellst. Lg
