MC
Nach Chiptuning muss da noch was mechanisch gemacht werden????
Servus Leutz hab mein 04er for two cabrio mit 61ps chipen lassen,wurde aufm postweg ge,acht also war nicht vor ort.
so nun meine frage muss ich nach dem chipen automatisch das gestänge vom wastegate also die druckstange um ein paar umdrehungen verändern? bin der meinung er geht nicht so wahnsinnig nach dem chipen wie er sollte....
der eine sagt verdrehen der nadere sagt nicht.
erhoffe mir hier mehr meinungen.
gruss daniel
Nur beim Diesel notwendig;-)
Nur wenn man es mit der Leistung übertreibt dann muss der Ladedruck mechanisch runtergeregelt werden ;-)
bin einfach der meinung er hat nicht die leistung die er haben sollte.anfangs hat er richtigen ladedruck und dann fühlt essich an als würde er ins notlauf programm gehen oder halt einfach ladedruck wegnehmen, habe ausser chip noch ein kn filter drinnen ein ansaugrohr vom 101ps und eine ansaughutze...
hat er damit evt zuviel leistung???
wo hast du denn Chippen lassen? Wieviel Leistung sollte er laut Tuner nun haben?
"Mechanisch" gemacht werden muss das Tanken von 98 Oktan Sprit ;-)
soll lt tuner 82ps haben nur durch chipen. rest hab ich selbst umgebaut.
tanken tue ich sogar shell v-power mit 100oktan da ich nur ne karte für shell habe und die kein 98 anbieten.
    • Hallo an alle Smarties,   ich habe in meinem Smart einen Kabelbrand-Geruch gemerkt, bin sofort stehen geblieben und habe das Fahrzeug grob überprüft.  Dabei konnte ich keine offensichtliche Ursache feststellen. Allerdings funktioniert seitdem das Lüftungs-/Heizungsgebläse nicht mehr.    Die Sicherung Nr. 4 (25A) war durchgebrannt. Ich habe Sie ersetzt, das Gebläse eingeschaltet – und die Sicherung ist sofort wieder durchgebrannt. Daraufhin habe ich den Gebläsemotor ausgebaut und gereinigt, jedoch ohne Erfolg. Anschließend habe ich ein neuen Gebläsemotor sowie einen neuen Gebläsewiderstand bestellt und eingebaut. Leider brennt die Sicherung weiterhin sofort durch.    Hatte jemand von euch ein ähnliches Problem oder weiß woran es liegen könnte?   Vielen Dank im Voraus!
