reign2503
Wegfahrsperre komplett deaktivieren?
Hallo Gemeinde,
frage kann ich beim Smart die Wegfahrsperre komplett ausschalten? Ich habe nämlich einen 2 ten Schlüssel wo die Fernbedienung defekt ist.
gruss reign2503
gruss reign2503
________________________________________________________
*** Das Gras wächst auch nicht schneller wenn man dran zieht ***
Was ist denn an der Fernbedienung defekt?
Vielleicht ist nur die Batterie leer?
Ich glaube kaum, dass man die Wegfahrsperre komplett deaktivieren kann. Dürfen wird man es wahrscheinlich nicht. Denke mal, dass dann dein Versicherungsschutz erlöschen könnte...
Hi hi,
ich habe mal ein Bild vom 2ten Schlüssel gemacht.
Vom Versicherungsschutz her ist das kein Problem
gruss reign2503
Oh ok
es gäbe auch noch die Möglichkeit, sich bei Ebay einen gebrauchten Schlüssel zu kaufen. Dann die Elektronik in deinen, oder deinen Bart in den neuen und dann noch im SC anlernen lassen.
Ein neuer Schlüssel bei Smart dürfte so um die 40 Euro kosten.
Finde diese Lösungen sinnvoller, als die Wegfahrsperre zu deaktivieren.
Außerdem:
Wie möchtest du mit diesem Schlüssel deine Türen öffnen? Jedesmal über das Schloss an der Heckklappe?
wie wärs damit einen neuen Taster einzulöten? Die Plastikknöpfe lassen sich auch besorgen...
und wie willst du dein auto aussperren???
jedesmal am heckklappenschloss??
besorg dir nen neuen schlüssel...is gescheiter
Alles klar danke
gruss reign2503
    • Mein Plan ist, von dem originalen Radio auf ein Doppeldinradio aufzurüsten. Dieses sollte Apple CarPlay können und die Möglichkeit für eine Rückfahrkamera anzuschließen, da beim Cabrio die Rundumsicht hinten nicht gut ist. Es handelt sich um einen 451er Cdi aus 2008 mit dem „Soundsystem“, sprich Subwoofer unter dem Sitz. Gibt es eine Empfehlung für ein vernünftiges Gerät bis ca. 500€? Muss ich wegen dem Soundsystem auf irgend etwas achten? Neuer Einbau-Rahmen liegt schon parat. Bei meiner E-Klasse aus Bj.2000 mit Bose kann man wegen der Lichtleiterkabel nämlich ohne großen Aufwand nichts verändern. Freue mich über brauchbare Tipps, aber möchte keine Diskussion über die Sinnhaftigkeit einer Rückfahrkamera beim Smart starten…. Vielen Dank schon mal…..
