zett
Coming home Licht
Moin!
Möchte meinen Smartie mit einem Coming Home Relais nachrüsten!
Habe im Eingemachten zwar allerhand gefunden, aber nirgends eine Sicherungsbelegung bzw. einen Stromanschlußplan auf deutsch! Bedienungsanleitung habe ich keine.
....unter den kleinsten Steppdecken kann der größe Depp stecken!
Was hast du den für einen Smart?
gruss reign2503
________________________________________________________
*** Das Gras wächst auch nicht schneller wenn man dran zieht ***
Also wenn es immer noch der aus seinem letzten Fred ist, dann ist es ein Bj. 1999 Benziner.
Das müsste eine mit ZEE sein und dort müsste die dazugehörige Sicherungsbelegung sein.
Du musst aber darauf achten, daß 11/1999 die Relaisbelegung in der ZEE noch einmal geändert wurde, deshalb gibt es in der oben verlinkten Beschreibung zur ZEE zwei Ausgaben, einmal eine Up to 15.11.1999 und eine From 16.11.1999, soll heissen eine Belegung gilt für die Smarts, die bis zum 15.11.1999 gebaut wurden und die andere für die, welche ab dem 16.11.1999 gefertigt wurden.
Damit ist aber nicht das Datum der Erstzulassung gemeint!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 19.04.2010 um 19:33 Uhr ]
Bedienungsanleitung kann zwar dort downgeloaded werden, dies ist allerdings eine für einen 450er Smart neueren Datums, und die differiert eben genau an solchen Dingen wie Lampentypen und Zentralelektronik mit der Sicherungsbelegung von den älteren Smarts. :(
    • Mein Plan ist, von dem originalen Radio auf ein Doppeldinradio aufzurüsten. Dieses sollte Apple CarPlay können und die Möglichkeit für eine Rückfahrkamera anzuschließen, da beim Cabrio die Rundumsicht hinten nicht gut ist. Es handelt sich um einen 451er Cdi aus 2008 mit dem „Soundsystem“, sprich Subwoofer unter dem Sitz. Gibt es eine Empfehlung für ein vernünftiges Gerät bis ca. 500€? Muss ich wegen dem Soundsystem auf irgend etwas achten? Neuer Einbau-Rahmen liegt schon parat. Bei meiner E-Klasse aus Bj.2000 mit Bose kann man wegen der Lichtleiterkabel nämlich ohne großen Aufwand nichts verändern. Freue mich über brauchbare Tipps, aber möchte keine Diskussion über die Sinnhaftigkeit einer Rückfahrkamera beim Smart starten…. Vielen Dank schon mal…..
