Gerhard
rückschlagventil in der hesckscheibenbewässerung???
hat der smart eigentlich ein rückschlagventil in der heckscheibenbewässerung eingebaut? bei mir (smart bj 6/99) macht die pumpe erst einen gehörigen wirbel, bevor sie mit dem wassertransport richtig loslegt. das läßt ja eigentlich auf das fehlen eines solchen ventils schliessen.
wer hat da mehr ahnung?? ist das überhaupt standard bei fahrzeugen? bzw, wo könnte ich ein solches ventil bekomen, um es nachträglich einzubauen?
danke und gruß aus MUC
gerhard
Mein bike-w³
Hallo Gerhard
Der Smart hat kein solches Ventil eingebaut. Die Pumpe vorne unter dem Frontpanel versorgt auch die Heckscheibe mit Wasser. Der längere Weg muss erstmal überbrückt werden (Luft in der Leitung). Daher dauert es etwas, bis richtig Wasser aus der Düse kommt (sei denn die Leitung ist nahezu gefüllt).
Wofür benötigst Du denn solch ein Ventil?!
Allzeit gute Fahrt
Guido Russ
*UPDATE* Das 50.000km-Projekt! *UPDATE*
Smarte GrüsseGuido
So sieht das hinten aus
:-P
:-P
Der Wasserschlauch wurde mit einem Zwischenstück verlängert, da der Originalschlauch zu kurz geführt war.
Läßt sich so besser abbauen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Bananenbieger am 06.02.2002 um 18:05 Uhr ]
So ein Rückschlagventil möchte ich, zusammen mit einem Sieb, für vorne und hinten beim bald fälligen (sauteuren) Tausch meiner verstopften Einhorndüse, nachrüsten lassen.
Diese kleinen Siebe, die so ähnlich aussehen wie Benzinfilter in ganz klein, sowie die Rückschlagventile hat mein seliger Passat gehabt, also sollte man sie auf jeden Fall bei VW bekommen.
Kennt von euch jemand noch eine bessere Bezugsquelle?
Gruß, Kai.
In jedem Zoofachgeschäft - nein, kein Witz, die Dinger braucht man für ein Aquarium....
Gruß,
Rolf
max the reduced...
Stimmt Rodi,
die Teile sind im AQ für die Luftpumpen bestimmt die unter der WO sitzen und beim Rückschlag (mit evtl Unterdruck in der Leitung) Wasser ziehen würden (so ne Membrane verkraftet das net gut ;-))...
Oder online:
www.aqua-design.de
www.zoo-zajac.de
Gruß, Gustav
@ all:
danke für die antworten! aber hat der kleine nicht doch eine extra pumpe für hinten? jedenfalls kommt das geräusch von hinten, wenn man die scheibe hinten bewässert.
@guido_ross:
wenn man eventuell ein kleines rückschlagventil einbaut, dann hat man immer sofort wasser in der leitung.
@bananenbieger:
wie hast du denn die ganze chose runtergebracht. wollte gestern den spoiler abbauen, bin aber an die zwei mittleren schrauben nicht drangekomen. da muß man den torx ganz schräg draufsetzen und der rutscht dann durch. aber nach deinen tollen bildern zu beurteilen, braucht man ja definitiv nicht die ganze heckscheibe abbauen.
hast du dann vielleicht auch einen trick?
was hast du denn da gemacht unte dem spoiler? einfach mal nur aus neugierde reingeschnüffelt?
gruß aus MUC
gerhard
[ Diese Nachricht wurde editiert von Gerhard am 07.02.2002 um 10:25 Uhr ]
Mein bike-w³
ja, ein Steckschlüsselschraubenzieher mit nem Gelenk dazwischen oder einen Schraubenzieher mit ner biegsamen Welle nehmen, dann kommste gut ran an die mittleren Schrauben... Ich habs allerdings auch mit nem normalen geschafft ohne die Schrauben zu verhunzen :-D
djbuzz
www.djbuzz.de
'der Schwarzkugelfahrer'
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
Gerhard,
wenn du die Heckklappe aufmachst siehst du links und rechts je zwei Torx Schrauben. Diese schraubst du raus und kannst dann diese Kunststoffverkleidung innen runter bauen. Die ist wenn ich mich recht erinnere nahe an der Scheibe an anderen Kunststoffteilen eingehängt...
Mehr hat unsrer Bananenbieger auf seinen Bildern auch net gemacht. Du musst dafür nicht den Spoiler demnontieren!
Gruß, Gustav
merci, gustav! werd ich mal checken jetzt am WE, wenn es nicht allzu sehr schifft!
gruß aus MUC
gerhard
Mein bike-w³
    • Das mußte einfach jetzt raus, als Antwort auf deine auch hier immer wieder unzutreffenden Vorhaltungen von angeblicher Berstungsresistenz meinerseits. Wie Du siehst, hatte ich mich u.a. von Dir beraten lassen zu den Parktipps mit R.  Ich sag ja nicht, daß du persönlich was dafür kannst und sicher wolltest Du mit deinem Tipp nichts schlechtes. Ich wollte nur darlegen, daß ich eben NICHT beratungsresistent bin, wie Du immer und bei jeder Gelegenheit, unzutreffend behauptest und daß ich selbst was die Smarttechnik angeht, eben keine Koryphee bin, habe ich auch in diesem Thread offen und ohne Scham, zugegeben. Man sollte halt einfach hinsichtlich des Tipps, mit eingelegtem R zu parken, diese Aussage, was Winter und vor allem sehr tiefe Frost- Temperaturen angeht, zukünftig einschränken.
