NoDoz001
hab was vergessen...
sind eigentlich standardmäßig lautsprecher drin - auch ohne radio einbau???
NoDoz001
ToD DeN DaTiV!
Hi NoDoz001,
quote:
Original erstellt von NoDoz001:
ja, im Smart sind Lautsprecher serienmässig drin (auch ohne Lautsprecher). Sind aber nur 10cm Papp-Breitbandlautsprecher und klingen entsprechend schlecht.
Empfehlung: Soundsystem mitbestellen, oder mit x-Wege-Lautsprechern aus dem Zubehörhandel ausrüsten.
P.S. Kleiner Tipp: Mit dem Klick auf edit.gif kann man sein Posting nachträglich noch editieren und nachträglich eventuelle Fragen einfügen :classic_smile:
Gruss Elmar
KO-MR 276
www.smart-welt.de
elmar@smart-welt.de
ICQ#: 41363587
