el-smarto
drei balken nach dem versuch hoch zu schalten ?
moin moin smartiegemeinde :-D
ich habe folgendes problem und hoffe das ihr mir irgendwie weiter helfen könnt,
und zwar habe ich in meinen 42 bj.00 benziner mit brabus roadymotor, am wochenende habe ich ein neues getriebe aus einem smart roadster eingebaut.
während der ersten probefahrt hörte man beim hochschalten ein knarzen (so als ob zwei zahnräder gegenbeinander treffen) und danach erscheinen 3 balken im display.
nach erneutem starten geht es wieder, bis irgendwann das selbe nochmal passiert.
kann es vllt sein das ich das getriebe neu anlernen muss?
schonmal vielen dank für eure antworten :)
gruß
chris
Hi el-smarto,
also meines Wissens lernt sich der Aktuator selber an. Das ist das Teil was die Kupplung steuert.
gruss reign2503
________________________________________________________
*** Das Gras wächst auch nicht schneller wenn man dran zieht ***
Der Aktuator lernt sich nicht selbst an!
Er wird auf ein bestimmtes Maß eingestellt mit einem Messgerät und festgeschraubt.
Unter Aktuator anlernen versteht man die Suche des Schleifpunkts der Kupplung mittels des Diagnosetesters in der Werkstatt!
Das ist eine Programmroutine mit dem Tester, mit der der Schleifpunkt festgestellt wird.
Das ist auch nicht mit dem Abklemmen der Batterie oder sonstigen Zaubermittelchen zu machen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 22.04.2010 um 11:21 Uhr ]
Das 60KW Roadster Getriebe hat ab dem 3. Gang eine andere, kürzere, Übersetzung evtl. passt das mit dem 600er Steuergerät von den Schaltpunkten nicht zusammen. :-?
Da hat der Timo recht, das funktioniert nicht. Entweder, da hilft nur entweder ein passendes Getriebe verwenden, oder das MEG umprogrammieren
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Am 22.04.2010 um 13:06 Uhr hat fismatec geschrieben:
Ich hab mal recht gehabt !!!!!!! Jiiiiipieeeeeeeeeeeeee :lol: :lol:
Am 22.04.2010 um 13:39 Uhr hat Timo geschrieben:
Ok Timo, zumindest fast, denn das Getriebe ist auch in den ersten 3 Gängen anders :lol: , aber ändert sich nicht an der Tatsache, dass es nicht geht
Viele Grüsse
Gerhard
Na laut Smart ist das Übersetzungverhältnis im 1. und 2. Gang Gang gleich zum 45KW ab dem 3. wirds dann kürzer.
Denke aber du meinst die technische Seite. ;-)
geht das so einfach? weil ich hätte gern auch ein 60kw getriebe.
bzw eins selber zusammenstellen, aus dem diesel u benzin getriebe(n). das wäre mal geil. so weit ich weis ist ja drin alles gleich nur die übersetzung ist anders ODER?
wäre das sc dazu in der lage die software an das getriebe anzupassen? oder doch ein tuner? würde es funktionieren wenn ich die motoren vom alten getriebe umbaue?
gruß
chris
Hai,
Nur eine mutmaßung: Ich denke die hardware der Motore und geber ist gleich, aber die Drehwinkel um Gang X einzulegen sind anders und die müßen in Software angepasst werden. Soll heißen, der 3. Gang lag wohl vorher bei zB 101° und nun bei zB 95° auf der Schaltwalze, wenn dein MEG nun sagt 3. Gang ab zu 101° und nur bis 95° drehen kann, gibts nen Fehler (sinngemäß etwas in der richtung schaltwalze), daher die 3 Striche im Display.
Gruß MB
Am 22.04.2010 um 18:25 Uhr hat el-smarto geschrieben:
wäre mir neu
alles eine Frage von Zeit und Geld
gruß
chris
ganz sicher nicht
Am 22.04.2010 um 18:56 Uhr hat MBNalbach geschrieben:
Hai,
Gruß MB
Ne ne, die Schaltwalze ist anders mit kürzeren Wegen, anderen Schaltgabeln und auch anderen Sychronkörpern, von den unterschiedlichen Übersetzungen ganz zu schweigen
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Am 22.04.2010 um 21:04 Uhr hat fismatec geschrieben:
sind die schaltmuffen gleich?
    • Mein Plan ist, von dem originalen Radio auf ein Doppeldinradio aufzurüsten. Dieses sollte Apple CarPlay können und die Möglichkeit für eine Rückfahrkamera anzuschließen, da beim Cabrio die Rundumsicht hinten nicht gut ist. Es handelt sich um einen 451er Cdi aus 2008 mit dem „Soundsystem“, sprich Subwoofer unter dem Sitz. Gibt es eine Empfehlung für ein vernünftiges Gerät bis ca. 500€? Muss ich wegen dem Soundsystem auf irgend etwas achten? Neuer Einbau-Rahmen liegt schon parat. Bei meiner E-Klasse aus Bj.2000 mit Bose kann man wegen der Lichtleiterkabel nämlich ohne großen Aufwand nichts verändern. Freue mich über brauchbare Tipps, aber möchte keine Diskussion über die Sinnhaftigkeit einer Rückfahrkamera beim Smart starten…. Vielen Dank schon mal…..
