heidiwitzka
jetzt kommt es knüppeldicke
Huhu ihr lieben :-D
lang laaaaang ist es her das ich hier war - nun soll es wieder soweit sein :)
dummerweise aus einem blöden Grund.......bzw. gleich mehrere......
Als erstes möchte ich jedoch noch drum bitten, mich nicht SOFORT in der Luft zu zerreissen wenn das eine oder andere Problem in einem anderen Tread stehen sollte..... habt Nachsicht...bitte.......ist eh gerade alles Käse..... :(
1. Vorgestern hat ein männlicher Dieb namens R.Ost meinen schööönen Sportendpott verschwinden lassen :-x so ein scheiss, nun die Frage:
- ich es einfach einen neuen Auspuff ran zubauen oder eher nicht? (für Menschen mit Erfahrung, jedoch nicht an einem Smart) ?
2. Das sehr zuverlässige KNATTERN was eintritt sobald nur ein milliliter zu wenig Öl drauf ist, was nach dem auffüllen auch immer sofort verschwindet......... geht nun irgendwie nicht mehr weg??!??? obwohl genug öl drauf ist???!!! es dauert jetzt länger bis es aufhört und ist bei jedem starten da!!
wieso?????
3. Seit einigen Tagen macht der Smart solche geräusche als wäre ein Keilriemen oder ähnliches locker? es quietscht so merkwürdig beim anfahren (dieses Geräusch lässt sich leider nicht in Worte fassen) was schon immer war.....allerdings sehr selten und nun fast bei allen Fahrten auftaucht.......
wieso?
4. Mein toller Smarthändler hat mir wuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuunderschöne ALU schnick-schnack Ventilkappen auf mein Auto gezaubert - DIE NUN FESTGEGAMMELT SIND?"?!?!?!?!?!??!??!? wie bekomm ich diese Dinger wieder ab ohne meinen Reifen zu beschädigen????
:-x
das solls erstmal gewesen sein .........ach nee
und:
5. Bremsbeläge wechseln dürfte so kein Problem machen oder? Nur neue BAcken druff und fertig ist die Laube oder sagt ihr --- neeee doch zu kompliziert??
ich stelle alles diese Fragen weil es beim Smart doch etwas anders läuft als bei meinem Audi vorher.....
Bitte helft mir mit eurem Wissen :)
danke im vorraus
Wenn sie einen 6-Kant haben (solche drecksteile hatte ich mal) dann ne ratsche mit passender nuss ansetzten, ventil vorsichtig mit ner Zange halten und drehen, danach in den Müll damit. Kein sechskant? Dann 2 Zangen nehmen...
bei den ventil kappen haste mal richtig ins klo geriffen, wennde pech hast reißt du das ganze ventil mit ab :) is mir auch schon passiert.
bei den bremsbelägen, mach dir kein kopf, das voll easy, wennde das schon bei anderen fahrzeugen gemacht hast.
Hab bei mir selbst scheibe und beläge gewechselt innerhalb von 45 min und 3 kaffeepausen.
der quietschende keilriemen kannst du mit antikeilriehmenquitsch-spray behandeln. NICHT LACHEN gibts echt und bringt erstma was.
beim rest, KEIN PLAN WAS DU MEINST!!!
zu 1, absolut kein Problem
zu 2, schwer was zu sagen, aber wenns ölabhängig ist, könnten das Hydrostößel oder Kettenspanner sein, oder, oder.....
zu 3, da wird wohl irgendwo das Abgassystem am Krümmer undicht sein, eventuell ein Bozen gerissen, oder Krümmer verzogen und/oder gerissen.
zu 4, gut mit Röstlöser einweichen, und die Kappen etwas warm machen, Fön oder Feuerzeug, und dann mit einer Zange gegenhalten und mit der Anderen aufdrehen. Aber vorsicht, nicht das Ventil verbrennen!
zu 5, sdicher kein Problem wenn man das notwendige Fachwissen hat, auch nicht anders als bei anderen Schwimmsätteln
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
    • Und mir hat es an einem aufzubauendem 450er den ich ab und zu mal bewege die LiMa gesprengt! Innerhalb von nicht einmal 4 Wochen...wunderte mich warum die Kiste nicht startet. Aha, LiMa fest. Gekröpften Ringschlüssel raus, ging sauschwer, startete natürlich nicht. Genauer hingeguckt: Wirklich, das Gehäuse ist geplatzt. Aber das habe ich ja auch schon bei einer eingelagerten LiMa im Regal gehabt in der trockenen Werkstatt. Die Dinger sind eine so unsägliche Missgeburt an Lichtmaschine, da könnte ich schon wieder steil gehen...😡
