www-felge2000-de
öldüsen kolben kühlung wieviel NM`?
hallo weis jemand mit wieviel NM die öldüsen für die kolbenkühlung angezogen werden?
gibt es irgendwelche besonderheiten die zu beachten sind?
gruß kai
Felge2000.de
Alufelgen polieren, Hochglanzverdichten, uvm...
Motorumbauten, Chip-Tuning uvm...
Unfallinstandsetzung / Richtbank
helfe so gut du kannst, dann wird auch dir geholfen.... Gruß KAI
thanks... 8-)
Felge2000.de
ich habe eben die holschrauben, extrem reinigen müssen da 2 total zu gedreckt waren und 1ne nur minimal durchlass hatte.
ich denke das es auch ein großes problem sein kann wenn man das nicht beachtet und einfach so zusammen baut.
dann wird ja der kolben nicht mit öl genug gekühlt und somit sind bestimmt auch motorschäden vorprogrammiert!
es ist wirklich erstaunlich wieviel ablagerungen in einem motor zu finden sind, vom zu schlechten öl und zu langen ölwechselintervallen... :o
Felge2000.de
jo, jo, das beachten die meisten bastler nicht!
gerade in dem temperaturbereich ist gutes öl sehr wichtig! ab und zu ein "reinigungssaft" kann nicht schaden!
    • Mein Plan ist, von dem originalen Radio auf ein Doppeldinradio aufzurüsten. Dieses sollte Apple CarPlay können und die Möglichkeit für eine Rückfahrkamera anzuschließen, da beim Cabrio die Rundumsicht hinten nicht gut ist. Es handelt sich um einen 451er Cdi aus 2008 mit dem „Soundsystem“, sprich Subwoofer unter dem Sitz. Gibt es eine Empfehlung für ein vernünftiges Gerät bis ca. 500€? Muss ich wegen dem Soundsystem auf irgend etwas achten? Neuer Einbau-Rahmen liegt schon parat. Bei meiner E-Klasse aus Bj.2000 mit Bose kann man wegen der Lichtleiterkabel nämlich ohne großen Aufwand nichts verändern. Freue mich über brauchbare Tipps, aber möchte keine Diskussion über die Sinnhaftigkeit einer Rückfahrkamera beim Smart starten…. Vielen Dank schon mal…..
