Lurch
Doofe Frage......
.......ist beim Fortwo ( EInhorn) eine Dichtung o.ä. unter der Wischdüse????
Also zwischen Düsenkörper und Karosserie??? :-?
OK.
Und wie ist die Düse befestigt????
Gesteckt...geschraubt??? :-?
Gesteckt und von unten mit einem Sicherungsblech versehen.
wie kommt man da dran???
Duch die Servicegitter oder muss das Frontpanel ab?? :-?
Zumindest Panel ab! ;-)
gar nicht. jedenfalls hab ich se nicht heile rausbekommen.
da ist noch nen blech davor. vielleicht lag es aber auch an den dicken fingern. :-D :-D :-D
    • Mein Plan ist, von dem originalen Radio auf ein Doppeldinradio aufzurüsten. Dieses sollte Apple CarPlay können und die Möglichkeit für eine Rückfahrkamera anzuschließen, da beim Cabrio die Rundumsicht hinten nicht gut ist. Es handelt sich um einen 451er Cdi aus 2008 mit dem „Soundsystem“, sprich Subwoofer unter dem Sitz. Gibt es eine Empfehlung für ein vernünftiges Gerät bis ca. 500€? Muss ich wegen dem Soundsystem auf irgend etwas achten? Neuer Einbau-Rahmen liegt schon parat. Bei meiner E-Klasse aus Bj.2000 mit Bose kann man wegen der Lichtleiterkabel nämlich ohne großen Aufwand nichts verändern. Freue mich über brauchbare Tipps, aber möchte keine Diskussion über die Sinnhaftigkeit einer Rückfahrkamera beim Smart starten…. Vielen Dank schon mal…..
